Mellert 9 Kaffeemahlwerk Hanseatic / Petra
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drucktaster defekt
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Mellert Kaffeemahlwerk Hanseatic / Petra --- Drucktaster defekt
Suche nach Hanseatic Petra Drucktaster defekt
BID = 1094873
Kurzschluss-Kurt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drucktaster defekt
Hersteller : Mellert
Gerätetyp : Kaffeemahlwerk Hanseatic / Petra
Typenschild Zeile 1 : Typ M10 33
Typenschild Zeile 2 : 220V~ 50...60 Hz
Typenschild Zeile 3 : 120W (ŝ) HR3 KB 2 min
meine elektrische Kaffeemühle von Mellert* tut's nicht mehr. Der kleine Taster unter dem großen Druckknopf gibt keinen Kontakt mehr.
Die Bauart des Tasters gleicht den Schaltern aus Oma's Nachttischlampen, nur dass es eben ein Taster ist (bzw. war).
Das Kunststoffgehäuse des Tasters misst 14 x 24 x 7 mm.
Der Knopf (D=5,8mm) sitzt in einer Hülse mit 8,5mm Außendurchmesser und einem 1mm hohen Sockelabsatz von 11,5mm Durchmesser.
Leider weiß ich nicht wie diese Taster/Schalter-Bauart heißt geschweige denn wo ich sowas bekomme.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Ich möchte die Mühle unbedingt behalten.
*) das Modell gibt es so oder ähnlich noch unter 3 oder mehr Namen
lg,
Kurt
BID = 1094874
Dann schreib Bitte die Namen her, oder sollen wir die auch noch suchen.
Das könnte bei der Tastersuche helfen.
BID = 1094878
Kurzschluss-Kurt
Wenn es der Wahrheitsfindung dienlich ist, kann ich noch folgende Informationen anfügen: es gibt die Mühle mit größerem Kaffeebohnenbehälter auch von Bosch unter der Bezeichnung
E-Nr. MKM7000/01 FD 8012
KM70 A
BID = 1094879
Kurzschluss-Kurt
also "Petra" und "Hanseatic" von Mellert und "FD8012" von Bosch
BID = 1094899
Wohl kaum.
Petra ist eine Hausgerätemarke, Hanseatic eine Eigenmarke von Otto, und FD 8012 ist der Dezember 2000 als BSH FertigungsDatum.
Der Schalter für die Bosch MKM7000/01 ist lieferbar, Ist aber ein Drehschalter an dem man wohl die Laufzeit einstellt. Das passt also auch nicht.
Passen könnte der Bachmann Taster Serie 8001. 924.149, sieht aber etwas anders aus.
BID = 1095220
Kurzschluss-Kurt
Danke für die Mühe. Du kennst aber den Unterschied zwischen Taster und Schalter?
Und den Unterschied zwischen Marke und Hersteller...
Da es keinen Ersatz mehr gibt habe ich die Schalterteile unterm Mikroskop gereinigt. Um die Kontaktnieten hatte sich eine harte art "Lackschicht" gebildet. Die habe ich weggekratzt, die gereinigten Messing- und Bronzeteile ein wenig auf Federspannung getrimmt und alles wieder zusammengepuzzelt. Schließlich noch Gehäuse und Bodenplatte unter Pressdruck zusammengeklebt, so wie es sich der Konstrukteur des Tasters in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ausgedacht hat.
Jetzt schnurrt meine Petra wieder
lg
Kurt (der auch mal schnurrt)
BID = 1095222
Ja, deswegen habe ich Taster geschrieben. Den gibt es unter der Nummer nämlich, wenn man die einfach mal eingetippt hätte.
Mit irgendeiner Marke, die alles mögliche verkauft hat, wird man wohl nichts finden. Da du die Marke aber mit dem Datum verwechselst und Otto auch was vom VEB Kaffeemühlenkombinat Rote Bohne verkauft hat, scheitert es da wohl eher bei dir.
Aber immer schön die Leute anmeckern die versucht haben die zu helfen
Wird nicht wieder vorkommen!
BID = 1095223
Kurzschluss-Kurt
Oh, sorry, mein Fehler. Heute Morgen hatte ich wohl die falsche Suchmaschine benutzt. Eben gerade noch mal gegugelt (mit dem echten Google) und siehe da: lauter Taster beim Bachmann Vielen Dank noch!
Aber ich bin froh, dass ich mir die Mühe mit dem Reinigen, Puzzeln und Kleben gemacht habe. Jetzt ist alles wieder original Vorkriegstechnik, und die Steinkohlen aus Zwickau halten hoffentlich auch noch eine Weile.
Kurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315995   Heute : 10775    Gestern : 12485    Online : 373        16.11.2026    19:42
