Radiorecorder 0815 - Lautstärke lässt sich einseitig nicht regeln / bleibt immer laut
Serverzeit: 27 11 2026  07:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
0815 Radiorecorder - Lautstärke lässt sich einseitig nicht regeln / bleibt immer laut
BID = 1094710
and_martin
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Lautstärke nicht regelbar
Hersteller : Lenco
Gerätetyp : "0815 Küchenradio"
Moin,
ich habe einen kleinen 0815 Küchenradio/Radiorecorder inkl. CD- und Kassette-Spieler.
Bei diesem reagiert ein Lautsprecher einwandfrei funktional auf den Lautstärkeregler.
Der andere hingegen reagiert nicht und gibt immer dieselbe Lautstärke (geschätzte 80%) wider.
Ich habe bereits die Lautsprecher mal umgelötet, also vertauscht. Erwartungsgemäß, bleibt das Problem auf der einen (linken) Seite und wandert nicht mit dem Lautsprecher.
Die ElKos sehen auf den ersten Blick alle gut aus. Jedoch habe ich mit diesen bisher wenig Erfahrung.
Mir geht es nun weniger darum das Ding zu reparieren, als hauptsächlich zu verstehen und zu lernen was hier los ist und wie es (vermutlich) zu dieser Fehlfunktion kommt.
Falls es (einfach) reparabel ist, mache ich es natürlich dennoch gerne.
Ich freue mich und bin dankbar über Aufklärung.
Liebe Grüße,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: and_martin am  1 Mär 2022 15:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: and_martin am  1 Mär 2022 15:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: and_martin am  1 Mär 2022 15:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: and_martin am  1 Mär 2022 15:56 ]
BID = 1094716
Lötstelle am Linksanschlag des Potis (= Masse) kalt oder Schleifbahn gebrochen.
Ein Modell 0815 von Lenco kenne ich nicht
BID = 1094722
and_martin
Danke soweit.
So wie ich deine Antwort interpretiere, ist das keine Vermutung sondern, du weißt von was du sprichst. Korrigiere mich falls ich falsch liege!
Es handelt sich bei mir um ein 6-Pin Poti. Aber das ist dir vermutlich auch bewusst.
Kalte Lötstellen kann ich ausschließen, würde ich sagen.
Von innen sieht die SChleifbahn intakt aus, würde ich wiederum sagen...., ich hab aber kein geschultes Auge.
Könnte man einen solchen Bruch sehen?
BID = 1094723
Das ist eine zu 95% sichere Vermutung. Den Bruch kann man sehen. Kann natürlich auch woanders liegen. Irgendwo im Bereich von Masse zum linken Anschluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570428   Heute : 7556    Gestern : 30885    Online : 576        27.11.2026    7:17
