kenwood Verst KR-A4020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Stromversorgung
Serverzeit: 27 11 2026  07:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst kenwood KR-A4020 --- Keine Stromversorgung
Suche nach kenwood
Problem gelöst
BID = 1095373
krockie
Geräteart : Verstärker
Defekt : Keine Stromversorgung
Hersteller : kenwood
Gerätetyp : KR-A4020
Chassis : ?
habe einen alten und stark verdreckten KR-A4020 hier gehabt der keine Stromversorgung bekommen hat.
Nachdem ich erst mal den fetten Staub in dem verdächtigen Bereich abgebürstet habe, so richtig zwischen alle Bauteile mit sanfter Gewalt mit der Bürste rangegangen.
Wollte ich die Spannungen an den verschiedenen Pins nach Schaltplan durchmessen.
Dafür das Gerät eingeschaltet und plötzlich siehe da, es funktioniert!
Ich vermute nach meinem bescheidenen Kenntnissen dass es sich möglicherweise um eine kalte Lötstelle handelt und ich einfach alle verdächtigen Lötpunkte nachlöten zu brauche.
Aber wie ist denn die Meinung von Euch erfahrenen Experten, liege ich da richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 20 Mär 2022 14:58 ]
BID = 1095374
Nicht nur Nachlöten sondern auch die Elkos tauschen.
BID = 1095375
krockie
Vielen Dank für die Bestätigung und dem Tip mit Elkos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570667   Heute : 7797    Gestern : 30885    Online : 501        27.11.2026    7:29
