Haman Verst Kadon AVR155 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Haman Kadon AVR155 --- Brummt |
BID = 1094683
Grisu1982 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Brummt
Hersteller : Haman Kardon
Gerätetyp : AVR155
mein AVR 155 brumt extrem laut. Es hat damit angefangen das er sehr leicht brummte. Hier habe ich noch zu meiner Frau gesagt. Da muss ich mal nach schauen, das scheint ein Elko zu sein. Wir haben noch Radio gehört und am nächsten Tag wurde er insgesamt leiser und kurze Zeit später brummte er extrem. Fast mit voller Lautstärke. Ich habe schon relativ viel unternommen aber so langsam gehen mir die Idenn aus.
- AVR155 aufgeschraubt optisch keine defekten ELkos gefunden
- Keine kalten Lötstellen gefunden, Keine vermeintlich überhitzten Bauteile gefunden.
- Fast alle Kondensatoren des Netzteil und auf der Endstuffenplatine getauscht (profilaktisch) Keine verbesserung.
- Auf der Platiene mit den Einggängen und der Steuerung fast alle Elkos getauscht keine Änderung.
- Endstufentransistoren Ohmisch gemessen. Kein unterschied zwischen den Transistoren und nichts ungewöhnliches festgestellt.
- Nachdem zwei Dioden auf der Netzteilplatiene in Speerrichtung einen laut Multimeter etwas durch gelassen haben. (Diodentest Spannungseinbruch von 3V auf 2.2V in Speerichtung. Alle Dioden auf der Netzteilplatiene getascht. Keine Änderung.
- Beide Gleichrichter auf der Netzteilplatiene Ausgelötet mit Wechselspannung und einer Last beaufschlagt und mit dem Oszi und Multimeter durchgemessen. Sie sind OK.
So jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Hatte schon jemand bei dem Modell das Problem und hat eine Idee? Oder einfach so eine Idee?
Das dämlische ist, das Ding ist so verbaut, dass man im Betrieb an fast nichts ran kommt zum messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grisu1982 am 27 Feb 2022 19:19 ]
BID = 1094684
Jornbyte Moderator
Ich kenne das Gerät nicht.
Sind Kabelverbindungen gesteckt oder gelötet?
Gibt es einen Schaltplan?
Hast du die Leiterplatte(n) abgeklopft?
BID = 1094697
Die meisten Stecker sind gesteckt.
Ich habe den Verstärker komplett zerlegt und gereinigt.
Insgasamt habe ich ihn 3 mal zerlegt und neu aufgebaut und hatte jede Platine in der Hand und überprüft. Ich komme nicht drauf was es noch sein könnte.
Schaltplan und Service Manual
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grisu1982 am 1 Mär 2022 0:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336374 Heute : 5942 Gestern : 12669 Online : 562 18.11.2026 10:49 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.68759894371
