Hifi: Vorverstärker-Leistung reduzieren
Serverzeit: 31 10 2026  01:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
BID = 77711
bithunter
Hallo - Kann mir jemand helfen ? Mein Autoradio (BMW-Werksradio) liefert ca. 7 - 8V Ausgangsleistung auf dem Vorverstärkerkanal.
Wie kann ich einen DSP anschliessen, der max. 500 mV Leistung erträgt. Gibt es da einen Bausatz (Conrad ?) oder reicht ein Spannungsregler (wenn je welcher ?) um die 8V runter zu holen ?
Ohne die Anpassung kann ich meinen DSP leider nicht nutzen (clipping). :-(
Besten Dank im voraus für die Info.
BID = 77713
chilla
ein Spannungsregler ist nur zur Stabilisierung Gleichspannungen geeignet!!!
du kannst aber die Spannung mit 2 evtl. sogar mit nur einem Bauteil anpassen:
einem Spannungsteiler.
da hast du drei möglichkeiten:
1.Innenwiderstand der nachfolgenden Verstärkerstufe messen und als Teilerwiderstand verwenden, könnte aber ohne Messgeräte ein wenig schwierig fallen, da auch Koppelkondensatoren enthalten sind (diese Methode würde ich NICHT bevorzugen.)
2. Den Spannungsteiler ganz normal berechnen (schon besser)
3. Der einfachheit halber einfach einen Trimmer anschließen, und die Ausgansspannung einstellen. (keine Rechnungen nötig.)
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 193887894   Heute : 3829    Gestern : 41403    Online : 583        31.10.2026    1:37
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
