3x 7.1 Audioquellen umschalten
Serverzeit: 31 10 2026  20:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 77759
__Andi__
in meinem Wohnzimmer befinden sich 3 Geräte, welche Audiosignale generieren (PC, DVD-Player, TV) . Dazu gibt es ein 7.1 Soundsystem mit analogen Eingängen. Nun will ich eine Art UmschaltBox bauen, damit jedes Gerät über das Soundsystem betrieben werden kann. 7 Satelliten, 1 Subwoofer und 1x Masse ergibt 9 Leitung die umgeschaltet werden müßen.
Zuerst wollte ich die Sache mechanisch lösen, was aber doch nicht soo einfach ist :wawand. Ein Servo, von einem Microcontroller gesteuert, sollte das umschalten per Knopfdruck erledigen.
Jetzt DIE Frage(n): gibt es eine Möglichkeit analoge Audiosignale mit digitalen Mitteln (sprich IC) weiterzuschalten? Hat vielleicht schon jemand soetwas gebaut, oder ideen wie sich das (elektronisch) realisieren läßt?
Ich danke schonmal für tipps
Andi
BID = 77771
Für sowas gibt es Analogschalter IC's. Je nachdem wie audiophil das ganze werden soll kann man auch Reed-Relais einsetzen.
BID = 77817
__Andi__
Analogschalter: das hört sich gut an ;-)
Bei Reichelt gibts den 4016 und den 4066er. Welcher ist den am besten für (nicht verstärkte) Audiosignale geeignet?
An die Idee mit Reedrelais hatte ich auch schon gedacht, dachte aber die stören sich gegenseitig, da ich den Umschalter ziehmlich kompakt bauen wolte.
Andi
BID = 77846
Tim B.
CD4016 ist für die Umschaltung digitaler Signale konzipiert, CD4066 für analoge. CD4051/52/53 sind 1 auf 8, 1 auf 4 bzw 1 auf 2 Multiplexer/Demultiplexer für Analogsignale.
Guter Aufbau beugt Übersprechen zwischen den Quellen vor. Trotzdem auch die ICs auf geringstes Übersprechen selektieren. - Gerade wenn diese Teile als 74HC40xx im Videobereich verwendet werden.
Ein 1 zu N Umschalter aufgebaut aus N einzelnen CD4066 Schaltern erzeugt weniger Übersprechen als die kompakten CD405x 1 zu N Multiplexer. Das wenigste Übersprechen erzeugen natürlich Reed-Relais.
Es gibt bessere Bausteine als die CD405X (z.B. von Rohm) die dann in High-End Geräten verwendet werden. In Consumer Geräten findet man aber meist diese CMOS Umschalter.
Beispiel:
www.elv.de -> Service -> Bau/bedienungsanleitungen -> Video-Audio -> AIS100
Runterladen, lesen, verstehen (Schaltungstechnik, PCB Layout), von Stereo auf die eigenen Bedürfnisse erweitern, aufbauen, fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193940507   Heute : 57543    Gestern : 41403    Online : 605        31.10.2026    20:25
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
