Unbekannte Röhre Suche nach: röhre (8228) |
BID = 1094612
Otiffany Urgestein
Beim Aufräumen fand ich die abgebildete Röhre, deren Bezeichnung nicht mehr erkennbar ist und ich würde gern wissen, um was für eine Röhre es sich hier handelt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1094622
perl Ehrenmitglied
Der innere Aufbau erinnert an einen Glimmstabi.
Der Schraubanschluss am oberen Ende lässt aber vermuten, das damit extrem niedrige Ströme nachgewiesen wurden.
Vielleicht ist sie gasgefüllt und ein Detektor für ionisierende Strahlung. Für ein Röntgengerät vielleicht.
Der Aussenkontaktsockel entspricht der VY2, die als Gleichrichter in der "Goebbelsschnauze" verwendet wurde. Damit dürfte die Röhre etwa jener ruhmlosen Epoche zuzuordnen sein.
BID = 1094627
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Den Begriff habe ich auch noch nicht gehört
BID = 1094628
stego Schreibmaschine
BID = 1094629
@driver_2:
| | Den Begriff habe ich auch noch nicht gehört |
Ehrlich? Den gibt's schon seit über 80 Jahren, also seit der DKE auf dem Markt erschien.
Guckst Du hier unter "Bemerkungen":
https://www.radiomuseum.org/r/gemei......html
stego
BID = 1094631
driver_2 Moderator
stego hat am 25 Feb 2022 09:52 geschrieben :
@driver_2:
stego
Ich kenne "Gröfaz" und "Karnickelorden" usw. aber "Göbbelsschnautze" war mir jetzt echt neu.
BID = 1094636
Otiffany Urgestein
Danke, das ist die Röhre. Ich dachte auch schon an einen Glimmstabi.
Nebenbei: Ich bin gerade dabe eine Göbbelsschnautze zum Leben zu erwecken.
BID = 1094647
Kleinspannung Urgestein
Otiffany hat am 25 Feb 2022 12:58 geschrieben :
| Dann paß gut auf,das du die in den Röhren evtl. noch vorhandene Propaganda nicht gleich mit erweckst... |
BID = 1094659
Servus,
| | Nebenbei: Ich bin gerade dabe eine Göbbelsschnautze zum Leben zu erwecken. |
Hätte ich auch noch -neben den drei anderen VE's 301W, 301Wdyn und 301B2- in meiner Sammlung und wartet auf "Wieder-Auferstehung". So, wie viele, viele andere Geräte auch. Man müsste halt mehr Zeit haben...
Peter, pass bei der Restaurierung besonders auf die beiden Röhren VY2 und VCL11 auf! Die werden mittlerweile fast in Gold aufgewogen. Und bei einem Defekt brennt ganz gerne der feine Anschlussdraht an der Kathode der VY2 ab - Röhre tot.
stego
BID = 1094661
Deswegen findet man da auch oft einen Selengleichrichter anstelle der VY2, das ist schon als zeitgenössischer Umbau anzusehen, genau wie 2 oder 3 RV12P2000 als Ersatz für die VCL11.
BID = 1094669
perl Ehrenmitglied
| | pass bei der Restaurierung besonders auf die beiden Röhren VY2 und VCL11 auf! Die werden mittlerweile fast in Gold aufgewogen. Und bei einem Defekt brennt ganz gerne der feine Anschlussdraht an der Kathode der VY2 ab - Röhre tot. |
Das passierte regelmäßig bei einem Defekt des Siebkondensators.
Du musst davon ausgehen, dass alle diese alten Papierkondensatoren mittlerweile feucht und somit defekt sind. Probiere lieber nicht aus, ob sie vielleicht doch noch brauchbar sind!
Die Widerstandsmeßbereiche der meisten DMM gehen nur bis 20MOhm.
20M ist ein Widerstand, kein Kondensator!
Selbst 100M als Koppelkondensator haben das Potential die nachfolgende Röhre zu ruinieren.
Eine Ausnahme sind allenfalls die mit mit Metallkappen versehenen hermetisch verlöteten Kondensatoren im weissen Glasrohr.
Diese Kondensatoren sind meist auch heute noch wie neu.
Allerdings findet man diese hochpreisigen Teile gewöhnlich nur in militärischem Gerät und anderer kommerzieller Elektronik aus jener Zeit und danach.
