Hellere Lampe über Potentiometer steuern
Serverzeit: 21 11 2026  06:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) potentiometer (915)
BID = 1094597
737Andi
ich würde gerne ein vorhandenes Potentiometer nutzen, um hiermit eine hellere Lampe zu steuern.
Die Art der Lampe wäre erstmal egal. Wichtig ist, dass sie in etwa so hell ist wie eine normale Zimmerlampe.
Mit einem Arduino habe ich ja nur einen 5V Ausgang. Ich vermute mal, dass hier die Leistung bei weitem nicht ausreicht, um die Helligkeit einer normalen Zimmerlampe zu erreichen. Oder gibt es da Spezial-LEDS wie z.B. die CREE-LED mit der sowas machbar wäre? Eine 230V Lampe würde ich aus Sicherheitsgründen auch sehr ungern verwenden.
Perfekt wäre es, wenn es eine WLAN Lampe ist, die ich per WLAN über das vorhandene Potentiometer steuern kann, so dass ich mir die langen Stromkabelkabel mit hohem Widerstand sparen kann. Aber ich befürchte das die Umsetzung dieser Idee noch komplizierter wird.
Ich bin gespannt auf eure Antworten!
Vielen Dank!
Viele Grüße Andi
BID = 1094600
Das ist nicht egal, denn davon hängt der Rest ab.
Das hängt davon ab, direkt kannst du die Lampe natürlich nicht an dem Ausgang betreiben.
Auch eine WLAN Lampe braucht Strom, Power over wifi ist noch nicht marktreif.
Überlege dir erst mal, was du nun möchtest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2022 16:51 ]
BID = 1094606
737Andi hat am 24 Feb 2022 16:10 geschrieben :
Ja,und?
Damit kannst du dann aber Leistungshalbleiter wie Transistoren,Triacs oder Mosfets mittels PWM ansteuern und somit so ziemlich alles dimmmen was du möchtest.
BID = 1094643
737Andi
Vielen lieben Dank für eure Antworten!
Ich stelle mir das ganze vom Prinzip so wie hier vor..
http://www.gunnarherrmann.de/blog/a.....uern/
Nur das ich eine Lampe wie diese hier nehmen wollen würde.
https://www.leuchtmittelmarkt.com/o.....mmbar
Es ginge theoretisch zb auch eine 230V Lampe. Nur da habe ich wegen der hohen Spannung eher Bedenken.
Der zu verwendende Poti wäre ein B10K.
Die WLAN Variante erscheint mir zu komplex. Lange Kabel wären also vollkommen ok.
Ich bin gespannt auf eure Ideen.
Vielen Dank!
BID = 1094644
Die Antwort wurde ja schon gegeben, wo ist dein Problem?
BID = 1094645
BlackLight
PWM hast Du ja schon und für den Rest google mal nach "arduino mosfet led"
Hier meine ersten beiden Treffer:
https://bestengineeringprojects.com.....cuit/
https://blog.simtronyx.de/arduino-r.....ware/
Das auf eine LED(-Farbe) adaptieren.
P.S.
Der erste Link gefällt mir nicht recht da da die Gate-Widerstände fehlen.
Beim zweiten habe ich keinen Schaltplan gefunden, nur diese grausige Steckbrett-Skizze.
Edit:
Oder ganz ohne µC einen 12V-LED-Dimmer für rund 5-6 € auf der Bucht oder so kaufen. Hab ich hier haufenweise noch rumliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Feb 2022 19:58 ]
BID = 1094646
Onra
Hast du ausser hier und bei https://www.mikrocontroller.net/topic/533150#6986910 noch weitere Leute unabhängig voneinander mit deinem weltbewegenden Problem beschäftigt?
Onra
BID = 1094648
Beim Erstellen deiner Frage hast du gelesen:
Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht
Da dir das Egal ist mach ich hier zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194428156   Heute : 3906    Gestern : 29111    Online : 251        21.11.2026    6:48
