Siemens WaMa IQ300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: steht bei 1 min Restzeit
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ300 --- steht bei 1 min Restzeit
Suche nach Siemens IQ300 Siemens IQ300
BID = 1094467
Schirmer
Defekt : steht bei 1 min Restzeit
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ300
S - Nummer : WP12T254/01
FD - Nummer : 9209 011645
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2050 W Pmax 2300 W
Typenschild Zeile 3 : Type DT360
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experte,
die Maschine wäscht über alle Schritte und schleudert, bleibt aber bei 1 min Restzeit stehen und geht nicht auf "end".
Kohlen sind 3 cm lang.
wo kann man suchen??
BID = 1094472
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Luftfalle prüfen.
VG
BID = 1094540
Schirmer
Habe die Luftfalle durchgeblasen, war nicht dicht.
eigenartig, dass bei nur Abpumpen alles bis zu "end" durchläuft.
Nur beim schleudern bleibt sie bei 1 min stehn und pumpt wieder und wieder mit kurzen Pausen.
Habe auch die Druckdose getauscht, ohne Erfolg.
gibt es noch eien Tip?
BID = 1094543
driver_2
Die Maschine hat noch Bürstenmotor, Kohlebürsten ausbauen und auf Lämnge prüfen, Kollektor auf gleichmäßiges Tragbild.
BID = 1094550
Schirmer
Stand schon in meiner ersten Mitteilung; "Kohlen 3cm lang,,,,"
Zur Druckdose geht ein dünnes Doppelkabel und ein dickes, letzteres hat ja sicher Verbindung zum Motor. Wie hat der Motor Einfluss auf das Abschalten?
Denn nur Abpumpen geht ja bis "end". Pumpe also ok.
BID = 1094567
silencer300
Pumpe ok?
Da würde ich mich nicht 100% drauf verlassen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, tausche sie mal testhalber aus.
VG
BID = 1094573
Schirmer
ja, die Pumpe ist in Ordnung. Pumpt in den Programmen und auch bei nur "abpumpen" sauber ab bis "end"
Hab beim beobachten festgestellt, dass die Maschine längere Zeit die Tommel"oben" Position sucht.
Falls dass nicht geht, was würde die Maschine dann machen? evt. wieder abpumpen?
Beim Abpumpen allein wird die Trommel n i c h t oben positioniert....und sie schaltet auf end.
BID = 1094574
silencer300
PosiTop-Sensor, oder Magnet an der Riemenscheibe verrutscht/abgefallen?
VG
BID = 1094633
Schirmer
Der Positop-Sensor ist an seinem Platz, Magnetscheibe auch.
Habe Test gemacht: Magnetscheibe abgebaut und geschleudert.
Maschine hat sauber bis "end" gearbeitet !!
also das war wes nicht.
Mir fehlt jede Idee....
BID = 1094843
derhammer
Heizt die Kiste?
BID = 1094893
Schirmer
Ja, die Maschine heizt ganz normal.
Kann es sein, falls die Position "Trommel oben" nicht gefunden wird, dann eine Endlosschleife folgt?
BID = 1094923
driver_2
Nein, die brechen den Vorgang ab und manche melden es, oder bleiben beliebig stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334306   Heute : 3871    Gestern : 12669    Online : 754        18.11.2026    7:36
