Liebherr Kombi CBNes 3856-21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall - wie kein Strom
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNes 3856-21 --- Totalausfall - wie kein Strom
Suche nach Liebherr CBNes
BID = 1094418
Scabos
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Totalausfall - wie kein Strom
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNes 3856-21
S - Nummer : 22.288.251.4
Unsere Liebherr Kühl-Gefrierkombi ist nach ca. 17 Jahren Dauerbetieb komplett ausgefallen:
- Keine Anzeige mehr
- Kein Licht mehr
- Kompressor nicht aktiv
Die volle Netzspannung 230V~ war auf der Steckdose vorhanden.
Nach Stecker ziehen und Ausbau Bedienteil waren 2 Platinen sichtbar:
a.) Eine auf der die LED-Anzeige aufgelötet war und die Taster für die Bedienung waren und
b.) eine mit einem µC und einem kleinen Trafo an der alle Leitungen angeschlossen waren.
Eine Messung mit dem Ohmmeter zeigte, dass ein 47 Ohm Widerstand hochohmig geworden war (siehe Foto). Ein neu eingelöteter brannte sofort wieder durch.
Die Platine trägt einen Aufkleber mit der Nummer "6133 206-00" und war nicht mehr lieferbar. Ein Ersatz dafür soll die Nr. "6133338" sein und diese war ebenfalls nicht mehr lieferbar und auf dem freien Markt war sie ebenfalls nicht aufzufinden.
So entschloss ich mich die Zeit zu investieren und diese selber zu reparieren.
Folgender Abschnitt ist nur für fachkundige Elektroniker die wissen was sie tun:
Feststellungen der Defekte nach Markieren der Kabel und Ausbauen des Bedienteils:
a.) 47 Ohm-Widerstand (siehe Foto) ist hochohmig
b.) am Flyback-Regler IC "NCP1051C" kann ein Kurzschluss zwischen Pin5 (SW) und Pin7/8 (HV-GND) gemessen werden anstatt eine Diodenflusspannung (ca. 0,65V)
c.) Der HV-Elko des Flyback-Reglers (siehe Foto) zeigt nach Auslöten und Messen Kapazitätsverlust 1,5nF anstatt 10µF!
folgende Ersatzteile werden benötigt:
zu a.) Ein Sicherheitswiderstand 47 Ohm / 1W (war noch verfügbar)
zu b.) Da der NCP1051C nicht mehr in Europa verfügbar zu sein scheint habe ich mir 10 Stück auch China schicken lassen, welche auch nach 3 Wochen geliefert wurden.
zu c.) Für den HV-ELKO habe ich einen 18µF/400V Elko mit LOW ESR 180mA @ 10.000h als vermeintlich bessere Wahl verwendet
Nach Austausch dieser 3 Bauteile läuft das Gerät wieder einwandfrei seit nun 2 Wochen. Die Zwangsabtauphase scheint sich ebenfalls positiv auf die Kühlung augewirkt zu haben.
Die Ursache für den Ausfall steht damit ziemlich sicher fest:
1.) Der HV-ELKO ist durch den Ripplestrom des Flyback-Reglers nach 17 Jahren immer hochohmiger geworden und verlor seine Kapazität immer mehr.
2.) Dadurch konnte der Spitzenstrom nicht mehr in den Kondensator zurrückgespeist werden und verursachte eine Überspannung welche den Flyback-Regler NCP1051C durchlegieren ließ.
3.) Dessen Kurzschluss verursachte einen HV-Kurzschluss in dessen Folge der 47R Widerstand durchbrannte
Meiner Einschätzung nach wird sich dieses Fehlerbild bei einigen Geräten mit dieser Netzteil-Topologie nach dieser Zeit früher oder später zeigen.
Eine Prävention dafür wäre ein HV-ELKO-Tausch gegen einen LOW-ESR-Typ.
Auf der defekten Platine war "nur" ein general purpose SAMWHA verbaut.
Wer Hilfe braucht oder einen NCP1051C benötigt einfach melden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331321   Heute : 873    Gestern : 12669    Online : 1003        18.11.2026    1:58
