Indesit 4 U18F1DW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nach Stromabschaltung n
Serverzeit: 18 11 2026  01:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Indesit U18F1DW --- Läuft nach Stromabschaltung n
Suche nach Indesit
BID = 1094407
racecat06
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nach Stromabschaltung n
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : U18F1DW
S - Nummer : 80321 2470 81963859087
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo liebes Team, Unser Gefrierschrank Indesit U18F1DW ist 3 Jahre alt und vor 3 Monaten gab es eine Stromabschaltung von ca. 30 Minuten. Danach lief Dieser nicht mehr an. Wir merkten es erst nach 3 Tagen - alles aufgetaut! Kundendienst angerufen, der uns den Rat gab, den Schrank zwei, drei Tage vom Netz nehmen, dann wird er wahrscheinlich wieder starten. sagte uns weder Ursache noch Lösung. und Er funktionierte bis Vorgestern (15 Minuten Stromabschaltung durch Sturm) wieder das Gleiche und wir merkten es erst Heute und zum Glück nicht wieder alles abgetaut. Es kommt auch keine Störungsmeldung.
Wir sind verzweifelt - kennt jemand das Problem und deren Ursache!
Danke!
BID = 1094415
driver_2
Ein GS sollte, wann auch immer die Netzspannung verloren geht, wieder einschalten.
Ziehe mal den Stecker für 1 Minute und Berichte ob er dann nach 1 bis 2 Stunden anfängt warm zu werden.
Was sgat die GA ?
Höre ich zum ersten Mal, daß ein GS nicht mehr weiterkühlt, wenn die Netzspannung wieder da ist.
BID = 1094441
Murray
Es kommt keine Warnmeldung dass die Temperatur zu hoch ist?
Ich rate einfach mal:
"Schwaches" Kondensatornetzteil.
Dadurch zieht irgend ein Relais nicht mehr an.
Eigentlich ist es dann bei Kühlgeräten anders rum - das sie Dauerkühlen.
BID = 1094450
racecat06
Danke für die Antworten - Ich habe gestern alle Stunden mal für eine Minute den Stecker gezogen und beim 3. Versuch kam dann die Temperaturwarnung und das regelmäßige akustische Warnsignal und nach ca. 10 Sekunden lief er wieder an. Vorher kam am Display immer nur wie die Abbildung zeigt: mit den 18° Soll-Temperatur????
Der Service-Mann vor einem halben Jahr sagte am Telefon, das sich der Schrank vollständig enteisen müsste und das er dann vielleicht wieder laufen würde.
Danke!
BID = 1094451
driver_2
Eine Abtauung bei NoFrost Geräten dauert (bei Liebherr) maximal 50 Minuten, dann wird wieder eingeschaltet.
Nach Trennen des Netzsteckers und vorherigem Kompressorbetrieb sollte und kann eine 8 Minütige wiedereinschaltsperre zum Druckabbau im Kompressor erfolgen. Bitte berücksichtigen.
Ansonsten den Werkkundendienst rufen, der soll dann mal zeigen, was er kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331235   Heute : 787    Gestern : 12669    Online : 1277        18.11.2026    1:47
