Bosch WaMa WFF1601/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert/Abpumpen geht nich
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF1601/01 --- Schleudert/Abpumpen geht nich
Suche nach Bosch WFF1601 Bosch
BID = 1094006
ike
Defekt : Schleudert/Abpumpen geht nich
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF1601/01
FD - Nummer : 8009 00936
Moin,
unsere WFF1601/01 schleudert und pumpt das Wasser sporadisch nicht ab. Manuell abpumpen geht ( also Drehregler auf abpumpen stellen )
Flusensieb, Leitungen frei
Nun habe ich gelesen das Waschmaschinen den Schleudervorgang unterbrechen können wenn sie eine zu große Unwucht feststellen, nun ist aber die Frage ob meine alte Dame das auch schon kann.
Die Stoßdämpfer wirken schon recht ausgejuckelt.
Mein Plan ist jetzt neue Dämpfer und eine neue Entwässerungspumpe zu bestellen und einzubauen.
Was meint ihr ?
Und soll ich die Federn oben mit ersetzen ? Die wirken eigentlich noch recht gut.
Bild 1 : Typenschild
Bild 2 : Rein Interesse halber, was macht dieses Teil was in der Abwasserleitung verbaut ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ike am 12 Feb 2022 14:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ike am 12 Feb 2022 14:56 ]
BID = 1094009
Wie sehen die Kohlen aus? Wie lang sind die?
Wenn die runter sind schleudert sie auch nicht.
BID = 1094011
ike
Mr.Ed hat am 12 Feb 2022 15:59 geschrieben :
Die habe ich nicht gecheckt, allerdings habe ich die Kohlen vor etwa 2 Jahren getauscht. Und in den meisten Fällen tut sie Ihren Dienst ja auch.
BID = 1094017
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das klingt nach verschlissener Laugenpumpe (00141326), die je nach Temperatur und Druck keine Drehrichtung findet. Das Flügelrad zappelt dann nur etwas hin und her.
Gelegentlich läuft die Pumpe auch einwandfrei.
Wenn nicht abgepumpt wird, kann logischerweise auch nicht geschleudert werden, da das erforderliche Wasserniveau (Level 0) nicht erreicht wird.
Nach gut 21 Jahren Betriebszeit (produziert im September 2000) sind neue Dämpfer (00118869) auch eine gute Idee.
Z.B. der SUSPA012-00070J wäre eine günstige Alternative zum o.g. Originalteil.
Das auf dem Foto abgebildete Teil (Behälter 00272653) erfüllt mehrere Augfaben, Geruchsverschluss, Rücklaufverhinderer und Bottichbe-/entlüftung.
Edit:
Die Federn (2x 00056764 und 1x 00056765) brauchen i.d.R. nicht ersetzt werden, sofern die Haken keine Abnutzungsspuren aufweisen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Feb 2022 18:28 ]
BID = 1094057
ike
silencer300 hat am 12 Feb 2022 18:12 geschrieben :
Edit:
VG
Danke für diese ausführliche Antwort, dann liege ich ja ganz richtig.
Das ging sehr schnell, klasse Hilfe.
BID = 1094663
ike
Edit:
VG
Gesagt, Getan ..
Die Pumpe und die Dämpfer getauscht.
Sie pumpt ab und ist dabei auch wieder leiser ..
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307055   Heute : 1819    Gestern : 12485    Online : 306        16.11.2026    3:46
