Bosch Backen HEN220A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: auf 230 V anschliessen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bosch HEN220A --- auf 230 V anschliessen Suche nach Backen Bosch |
BID = 1093953
Tamaris Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : auf 230 V anschliessen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN220A
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, ich brauchte mal dringend eure Hilfe.
Habe mir einen gebrauchten Backofen von Bosch geholt. Er ist noch auf Starkstrom, allerdings habe ich in der Wohnung lediglich 230 V.
Daher muss er umgestrickt werden, nur stehe ich nach Besichtigung am Schlauch, und hoffe auf schnelle Hilfe.
Müsste aber für einen absoluten Laien erklärt werden
BID = 1093954
| | allerdings habe ich in der Wohnung lediglich 230 V |
Die 3 Anschlussarten sind alle für 230V, auch bei einem 2 oder 3 phasigen Anschluss hast du in Deutschland zwischen den jeweiligen Außenleitern und N 230V.
Nur zwischen den Außenleitern sind es 400V.
| | Müsste aber für einen absoluten Laien erklärt werden |
Der Anschluss eines Herds ist eigentlich nichts für Laien. bei einem Fehler besteht Brand- und Lebensgefahr. Dazu gehört auch die Verwendung einer passenden Leitung, richtiger Anschluss und das Anziehen aller Klemmen.
Die Belegung ist doch aufgedruckt. Landlaufig wird der einphasige Anschluss als 230V Anschluss bezeichnet, also vermutlich ein älteres Gebaude. Du hast einen Außenleiter, N und PE in der Dose, also 1N~
Die Brücken wurden hoffentlich aufbewahrt und nicht vor fast 30 Jahren (Herd ist von 94) entsorgt. Viele parken die unter den N Anschluss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Feb 2022 14:49 ]
BID = 1093955
Danke für die schnelle Hilfe.
Es bleibt mit den Anschlüssen auch, wenn noch ein C eran mit drauf kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tamaris am 11 Feb 2022 14:54 ]
BID = 1093957
Ja, auch bei einem Glaskeramikkochfeld, egal von welchem Hersteller das Glas ist. Das gehört ja dazu.
Ansonsten rufe bitte einen Elektriker!
Es bleibt natürlich bei der generellen Einschränkung beim Anschluss an nur einen Außenleiter. Du kannst zwar alle Platten einschalten, aber dabei bei längerer gleichzeitiger Benutzung wird die Sicherung auslösen da du den Stromkreis überlastest.
Daran kannst du nichts ändern, da hilft nur renovieren.
BID = 1093958
Habe nochmal etwas.
Der defekte Herd, den ich entferne hat die Anschlüsse wie auf dem Foto.
Möchte gern den Wandanschluss mit dem ursprünglichen kabel lassen, denn dort ist alles ziemlich schwer zugänglich.
Habe dann allerdings dort ein hellblaues Kabel?
Es geht mir nun eigentlich darum, das ich das Kabel, was in der Wand ist für den "neuen" Herd nutzen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tamaris am 11 Feb 2022 15:15 ]
BID = 1093959
prinz. Moderator
als Zuleitung vom Sicherungskasten zum Herd brauchst du allerdings ein 4mmq alles andere ist Brandgefährlich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1093960
Die Anschlussbelegung ist aber nicht einphasig. Poste bitte was du nun hast und verkleinere die Fotos nicht bis zur Unkenntlichkeit. Eine Briefmarke ist größer.
BID = 1093961
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Tamaris hat am 11 Feb 2022 15:12 geschrieben :
Habe nochmal etwas.
Wenn ich das Bild richtig deute, ist hier ein grober Anschlußfehler in Bezug auf die Leiterfarbe des Neutralleiters zu sehen.
Rufe einen Elektriker !!!
@Prinz: Deine Aussage trifft nur zu, wenn er einphasig anklemmt, wozu er aber Mangels Fachkenntnissen zur Beurteilung der Zuleitung in der Wand nicht in der Lage ist, daher mache ich aus Sicherheitsgründen hier mal zu und bedanke mich für die Beteiligung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Feb 2022 16:51 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334451 Heute : 4016 Gestern : 12669 Online : 624 18.11.2026 7:52 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,176836013794
