V-Zug Backen Hotair SL / BH-SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreh-Encoder / DDM 427
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen V-Zug Hotair SL / BH-SL --- Dreh-Encoder / DDM 427
Suche nach VZug
BID = 1094081
greenstan99
Geräteart : Backofen
Defekt : Dreh-Encoder / DDM 427
Hersteller : V-Zug
Gerätetyp : Hotair SL / BH-SL
S - Nummer : 337000
FD - Nummer : 1
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W
Hallo Leute
Bin mal wieder auf euer Goodwill angewiesen.
Gerät:
Backofen von V-Zug / Typ BH-SL resp. Hotair SL / Baujahr 2009-2011
Link_zur_Explosionszeichung/Ersatzteileübersicht
Problem:
Die Welle des Encoders, wo Mann/Frau Zeiteinstellung/Temperatureinstellung usw. selektioniert, ist abgebrochen. Verbaut ist ein DDM427 von Hopt & Schuler (ist Bauteil zu Welle Nr. 23 auf obiger Ersatzteileübersicht bei Gesamtübersicht Blende)[/img] Verbaut war wahrscheinlich eine Sonderbauform mit Plastikwelle/ Wellendurchmesser 3.5mm.
Bild der Platine
Soweit alles in Butter. Ausser: sämtliche angefragten Service-Firmen bieten lediglich den Ersatz der kompletten Platine an (Kostenpunkt zwischen 140.- und 200 Euro nur für Material).
Was kann ich als Ersatz verbauen? Der defekte Encoder ist längst ausverkauft. Kostete nicht mal ein Zehntel der veranschlagten Kosten. Ausgelötete ist das gute Stück, nun brauch ich ein kompatibles Bauteil.
Zur Erleichterung nachfolgende Daten des defekten Encoders (in Klammer der jeweilige Zahlencode des Herstellers):
Hersteller: Hopt & Schuler
Typ: DDM 427
Anzahl Rastpositionen: 30 (0)
Schalterausführung: Mit Endschalter (Set/Reset-Drucktaster) (2)
Endschalter (Set/Reset-Durcktaster) ja (1)
Rastung: 1.5Ncm Drehmoment (1)
Gehäuseausführung: vertikale Ausführung mit Endschalter (0)
Achsausführung: Länge 16mm / Welle 6mm Durchmesser (1)
Achsleitfähigkeit: AL (AL)
Dichtung: mit O-Ring oder keine (0)
Zubehör: keine (0)
Verpackung: keine (1)
Daraus resultiert folgender Lieferanten-Code 427-021101AL001
Eine schöne Übersicht dazu ist unter folgenden Link ersichtlich: DDM_427
Vorschlag?
Ich danke bestens für eure Hilfe und wünsch euch einen schönen Tag
Grüsse
Stan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334368   Heute : 3933    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    7:43
