4-poligen SMD Microtaster auf Platine tauschen
Serverzeit: 15 11 2026  02:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541) microtaster (75) platine (27104)
BID = 1093675
Buchling
ich benötige mal euer Schwarmwissen, da ich leider im Forum nicht so richtig fündig geworden bin. Ich habe mir ein Bluetooth-Verstärker zugelegt, weil ich meinen alten Boxen bluetoothfähig machen möchte.
Daher habe ich mir folgendes Teil besorgt: OWAYKEY Bluetooth-Verstärkerplatine
Da ich das Teil einbauen möchte, muss ich die Mircotaster gegen Taster austauschen, die ich außen Bedienen kann (Siehe Bild). Leider kann ich keine Bezeichnung erkennen, weder auf dem Bauteil, noch auf der Paltine.
Ich vermute mal, dass es sich um einen ganz normalen Schließer handelt. Der Leiterbahnenverlauf spricht dafür. Ich kann mich aber auch irren. Daher möchte ich erst euch fragen.
1) Sind die Microtaster einfache Schließer?
2) Worauf sollte ich beim Ersatztaster achten?
3) Welchen Ersatztaster (für Gehäuseeinbau) könnt ihr mir empfehlen?
Vielen Dank im voraus und beste Grüße
Sven
BID = 1093677
Da brauchst du aber nichts tauschen, sondern die neuen Taster einfach parallel an die auf dem Board anschließen.
Ja. Wenn du gaaaaanz sicher gehen willst, misst du es eben nach.
Technisch gesehen gibt es unzählige, hängt hauptsächlich davon ab, welche dir optisch am ehesten zusagen.
BID = 1093679
Das Bild mußte ich aus rechtlichen Gründen löschen. Bitte keine geklauten Bilder hochladen.
Die Taster sind simple Schließer und schalten auf der Platine jeweils nach Masse. Es reicht also eine Masseader zu den 5 Tastern.
Welche du da nimmst ist eher eine optische und mechanische Frage. Wie kennen deine Lautsprecher ja nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Feb 2022 14:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293787   Heute : 999    Gestern : 11657    Online : 414        15.11.2026    2:13
