Nachtspeicheröfen laden nicht -> Fehlersuche
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 1093674
Simonster
Moin Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
[Einleitung]
ich habe mir letztes Jahr ein Haus mit 2 Wohneinheiten angelacht. Da wir noch vor einer intensiven Sanierung stehen ist die Erdgeschosswohnung derzeit nicht bewohnt. In der Dachgeschosswohnung wohne ich mit meiner Familie.
Das gesamte Haus wird per Nachtspeicherheizungen beheizt.
Nun ist mir aber am Freitagmorgen aufgefallen, dass in der kompletten Dachgeschosswohnung keine einzige Nachtspeicherheizung geladen wurden.
Ich habe mir erstmal einen Elektriker herbestellt, der hat sich das angeguckt, viel durchgemessen, die Stirn gerunzelt, ein paar Bilder vom Sicherungskasten gemacht und ist dann mit dem Versprechen weggefahren das er sich noch wieder meldet und er noch etwas recherchieren und jemanden anrufen muss und zeitlich war er wahrscheinlich auch sehr eingespannt. Er konnte messtechnisch nichts auffälliges feststellen.
Auf jeden Fall sind jetzt bereits einige Tage vergangen und wir sitzen hier immer noch im Kalten.. Beim nachfragenden Telefonat wurde ich von der Telefonservicekraft darauf hingewiesen, dass ich geduldig sein solle.
[Beobachtung]
- Keine Nachtspeicherheizung aus der DG-Wohnung lädt, die Lüfter funktionieren aber
- Alle Nachtspeicherheizungen aus der EG-Wohnung laden
- Wenn D2 (siehe Bild) leuchtet dann laden die Heizungen in der EG-Wohnung. Das passiert so gegen 23 Uhr / Umschaltung auf NT-Tarif
- D1 leuchtet gar nicht, auch nicht wenn D2 am leuchten ist
- D2 geht aber auch wieder aus (so gegen 1Uhr), die Heizungen im EG laden aber laut Zählertakt weiter.
- Es hängt im Schaltkasten noch eine alte "Zeichnung" für den Schaltkreis(siehe Bilder)
[sonstige Anomalien]
- als ich mir nach dem Problem das erste mal den Sicherungskasten angeguckt hatte, war bei der Aufladesteuerung (Elfamatic) in der Betriebszustandsanzeige das "Netz"-Symbol am blinken. Also laut Anleitung "nach Netzausfall muß Uhr gestellt werden" - Dies hatte ich dann auch direkt getan und der Hinweis verschwand.
- Beide HT/NT-Zähler für die Wohnungen haben leicht abweichende Zeiteinstellungen. Der für das EG läuft ca. 5min vor der Zeit und der für das DG läuft ca. 4 Minuten nach der aktuellen Zeit. Diese darf ich aber auch nicht anpassen.
[Meine Fragen]
Kann das Problem an dem Schütz D1 liegen? Den Elektriker habe ich darauf hingewiesen, er hatte dort auch gemessen aber konnte nichts besonderes feststellen.
Bräuchte man nicht eigentlich zwei Aufladesteuerungen? Eine für das EG und eine für das DG? Also es hatte ja vorher auch funktioniert also wohl eher nicht aber es macht mich trotzdem stutzig.
Kann der Fehler auch im verblombten Bereich liegen ? Eigentlich müsste dann ja gar keine Spannung anliegen, oder?
Fällt euch dazu noch etwas ein?
Kalte Grüße,
Simon
BID = 1093676
Egal was hier geschrieben wird, es ist reine Spekulation. Dein Elektriker muss den Fehler vor Ort finden.
BID = 1093713
Normal wird die Ladung über Schütze freigegeben diese Schütze werden vom Rundsteuerempfänger angesteuert.
Da die Nachtspeicher im EG laden wird auch das Schütz für die Versorgung im EG durchschalten.
Zum Fehler entweder Schütz schaltet nicht oder die Ansteuerung für das Schütz ist defekt.
Ein Elektriker vor Ort kann das leicht überprüfen indem er die Schütze fremd ansteuert.
Edit : die Schütze D1 und D2 werden die Hauptschütze für EG und OG sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2022 18:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444289   Heute : 20070    Gestern : 29111    Online : 577        21.11.2026    23:22
