Suche einen ganz leichten Funkschalter für ein Modellflugzeu
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkschalter (255)
BID = 1093296
GER67
Einfaches Löten bis zu SMD (mit Lötnadel)
Analog und DG MultiMeter vorhanden
Geringe Elektronik Kenntnisse
Wenig Kenntnisse von Internet und Co.
ich versuche ein Konzept mit einem kleinen Fesselflugmodell für Kinder hin zu bekommen.
Niedriges Gewicht ist Muss.
Das Modell wird ausgestattet mit
- einem bürstenlosen Motor (etwa 100W)
- 3S Lipo
- einem BL Drehzahlsteller
Funkentfernung 6-15 m
zu schaltende Spannung 5-6V
zu schaltender Strom weniger als 10 mA
Ausschaltzeit nicht über 0,5 sec. (besseer unter 0,2 sec.)
Betriebsspannung des Empfängers sollte 5-6V sein (oder 12V, wenn eine 23A geht)
Betriebsdauer des Antriebes 2,5-5 Min normal
Funktionen
1. Signal => Schalter an
2. Signal => Schalter aus
Es soll die Impulsader des Drehzahstellers geschaltet werden.
Ich möchte das Modell während des Fluges ausschalten können.
Eine Lösung mit Modellfernsteuerung wollte ich vermeiden. (Sender zu klobig)
Meine Idee
Ein Handfunksender wie vom Auto oder Garagentor
Das Teil im Modell (Empfänger mit Schalter ohne Spannungsversorgung) darf nicht mehr als 30 g wiegen.
Fragen
Habt Ihr dafür mögliche Lösungen?
Für Eure Bemühungen möchte ich mich im Voraus bedanken
Ulli
P.S.
Bilder vom Modell gibt es noch keine. Das Projekt wird erst begonnen, wenn das Konzept steht Mamba
[/quote]
BID = 1093297
Das müßtest du deutlich genauer erklären. Was meinst du mit "Ausschaltzeit nicht über 0,5 sec."?
Was für ein Impulseingang ist das?
BID = 1093299
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wie wäre es mit einem Pistolensender?
BID = 1093305
prinz.
Meinst du nicht eher ein Freiflugmodell?
Fesselflugmodelle sind die mit Strippe an der Tragfläche und Bedienung ist Prinzip Lenkdrache wenn da der Motor abgeschaltet wird gibs Bruch
Was du suchst gibt es auch Fertig Stichwort Saalflugmodellbau
suchen mußte selber da gibt es auch Micro Fehnsteurungen
Ansonsten gibs das auch bei den Freiflugmodellen
Warum so kompliziert?
Früher gab es mechanische Uhren für sowas UPS die gibt es ja immer noch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1093308
Murray
Die Fesselflugmodelle gleiten doch nachdem der Motor aus ist. Wie sollen sie sonst auch runter kommen.
Siehe sein Link
Gab es früher im Heimatort sogar internationale Wettkämpfe. Lange her ....
Da war dann einfach der Sprit alle.
So ein großes Freiflugmodell haben wir auch mal im Wald auf einem Baum gefunden. Hat der Besitzer dann am nächsten Tag abgeholt. 40 Jahre bestimmt her...
BID = 1093316
prinz.
Link geht nicht, Vater hatte das gemacht da waren mehere Strippen an dem Model aber wie keine Ahnung war noch klein
Hab damals Saalflug gemacht
https://youtu.be/rAUy953qUSM
Hier wäre das gesuchte https://youtu.be/paRpCwlGfMw
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Jan 2022 18:52 ]
BID = 1093363
GER67
Ich bedanke mich erst mal recht herzlich für Eure Bemühungen
Sorry
Bei der Ausstattung hatte ich vergessen
- Servotester (oder ein Gerät, das PWM mit 1,5+/- 0,5 ms bereit stellt)
Diese PWM ist zu schalten
Betrieb
A)
Das Modell steht startbereit
Der Servotester ist fürdie Betriebsdrehzahl eingestellt
der Funkschalter wird betätigt
der Drehzahlsteller bekommt PWM
Das Modell startet und fliegt
B)
Im Falle eines Problems (das Kind stolpert, versteuert sich.....)kann der Antrieb vom Betreuer per Funk OFF geschaltet werden
Das geht mit einer Funkfernsteuerung. Dann benötige ich einen RC empfänger im Modell.
Ich suche eine kleinere Lösung ohne den großen Sender in der Hand
Ausschalt Zeit
Es gibt Funkbedienungen, die gleichzeitig über eine längere Zeit dimmen. Ich hätte gerne vom Betätigen bis ganz AUS weniger als 0,5 sec.
Im Prinzip erfüllen meine kabellosen Weihnachsbaumkerzen die Aufgabe. Die arbeiten allerdings mit Infrarot und schalten nur 1,5 V. Schade.
Die Funk Türklingeln müsste ich so lange gedrückt halten, wie das Modell fliegen soll.
Ich hoffe, dass
Daher hoffte ich, dass es eine leichte Lösung mit den kleinen Handsendern wie PKW oder Garagentor gibt.
Sender CARDIN S449-QZ2 mit EmpfängerHier ist mir der Empfänger viel zu groß
Ulli
BID = 1093364
prinz.
und was ist damit?
1.Freischalten
BID = 1093386
https://www.rc-network.de/threads/funkschalter.768317/
BID = 1093419
GER67
Vielen Dank für Eure Antworten.
Der Hinweis zum Saalflugmodell ist nicht mein gewünschter Weg. Es ist ein RC Modell mit leichten Komponenten im Modell und großem Sender in der Hand.
Der Link zu RCN ist genau das, was ich suche,
Vielen Dank
Ulli
Das Theme ist für mich beantwortet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315979   Heute : 10759    Gestern : 12485    Online : 633        16.11.2026    19:41
