Netzteil 24V 2A mit niedrigem Einschaltstrom gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1092854
Bubu83
nachdem das Netzteil meiner Küchenleuchten (LED-Unterschrankbeleuchtung) innerhalb zwei Jahren jeden Lichtschalter (Busch Jäger Doppelwechselschalter) killt, suche ich ein Netzteil mit einem niedrigeren Anlaufstrom. Meine LEDs brauchen DC 24V 2A.
Wer kennt ein "schalterfreundliches" Netzteil? Ideal wäre eines mit Möbelzulassung.
Grüße
Bubu
BID = 1092857
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ein konventioneller Trafo??
BID = 1092858
24V ist für LED-Leuchten etwas ungewöhnlich. Was sind das für Leuchten?
BID = 1092867
BlackLight
Einen externen NTC/Einschaltstrombegrenzer dranbasteln ist keine Option?
BID = 1092882
BlackLight hat am 17 Jan 2022 12:33 geschrieben :
Wollte ich auch schon vorschlagen,dann ist ein für alle Mal Ruhe.
Ich hatte mir mal vor Jahren bei der Resterampe ne Handvoll "dicke" 22 Ω NTC geschossen,die eignen sich hervorragend um Einschaltstromhungrige Gerätschaften ruhig zu stellen.
BID = 1092887
Bubu83
Die Idee hatte ich auch schon, hab sie aber aus Sicherheitsgründen wieder verworfen, so ein NTC wird ja dann doch anständig heiß. Das Netzteil ist hinter dem Küchenschrank versteckt, da möchte ich dann doch etwas, was sicherheitstechnisch in Ordnung ist.
Ja, 24 V, 2 A hat das originale Netzteil. Das ist eine ganz flache Küchenunterschrankbeleuchtung. Das hab ich mal vor zig Jahren beim Conrad gekauft. Die Leuchten selbst sind gut und ich möchte die deshalb auch weiterverwenden. Nur suche ich halt ein Netzteil, das mir nicht ständig die Lichtschalter zerstört.
Ich hab inzwischen Hersteller gefunden die den Einschaltstrom angeben (Meanwell), die geben 60 A Einschaltstrom an, das ist schon ziemlich viel... Interessant ist, dass einige Netzteile (mit nahezu gleichen sekundären Daten) primär mit 0,9 A angegeben sind, andere mit 0,3 A. Das könnte doch schon mal ein Hinweis drauf sein, dass das mit dem kleineren Primärstrom auch einen deutlich kleineren Einschalstrom hat, oder?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1092891
Nö, der Einschaltstrom wird vom Ladeelko und einem eventuellen NTC auf der Platine bestimmst. 90A sind da normal, wir reden hier von Millisekunden.
Mich wundert eher das der Schalter da Probleme macht.
Sonst probier sowas: https://www.conrad.de/de/p/eq-3-ag-......html
BID = 1092893
Murray
50W als Unterschrankbeleuchtung?
Ist das eine Großküche?
BID = 1092894
Bubu83
Murray hat am 17 Jan 2022 21:14 geschrieben :
Nein, eine ganz normale Küche Die Leuchte geht auch nur über zwei Hängeschränke. Vielleicht sollte ich den tatsächlichen Strom mal messen... Durchaus möglich dass da was viel kleineres ausreicht...
BID = 1092895
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Oder ein Schalter der ordentliche Kontakte hat
https://www.google.com/aclk?sa=l&am.....BEM4D
BID = 1092896
Bubu83
Primus von Quack hat am 17 Jan 2022 21:35 geschrieben :
Der wird meiner Frau sicherlich gefallen. Gibts den auch mit Doppeldrehknauf? Ich muss ja das Esszimmerlicht auch irgendwie schalten und da ist nur eine Dose in der Wand...
BID = 1092897
Murray
Muss direkt mal bei uns schauen.
Glaube da wird sekundär geschaltet, gehen ja nur dünne Leitungen zu den Leuchten (mit Schalter).
BID = 1092902
mlf_by
Ein dickes SSR mit integriertem Nullspannungsschalter ...
Dem SSR könnte man zum Eigenschutz gleich noch 2 Stk. (parallele) 500V-Varistoren spendieren. Und das oben, ganz hinten an die Wand hingeschoben, auf ein Hängeschränkchen montiert. Dann wäre auch ein 80x80x50mm-Trümmer unsichtbar gemacht. Die Kabelführung hinter einem Hängeschränkchen sollte sowieso kein übergroßes Problem darstellen. Und wenn es denn wirklich unbedingt sein müsste, ließe sich das Konstrukt ggf. ebenso in den Luftführungskanälen verstecken die hinterm Einbaukühlschrank ect. nach oben führen.
Das SNT wird 10fach überdimensioniert sein damit es ganz sicher 20 Jahre durchhält, selbst in dem Fall daß jemand ein thermisch ganz ungünstiges Versteck für das findet.
BID = 1092916
Murray
Ob das dadurch länger hält halte ich für fraglich.
Es läuft dann im eher uneffektiven unterem Lastbereich und erzeugt damit mehr Wärme als ein angepasstes NT.
Wäre dann höchstens die Baugröße dass mehr Luft innen ist.
BID = 1092918
Die Drehschalter gab es auch als Serienschalter. Dann merkt man auch woher der Name kommt.
Stellung 1 aus
Stellung 2 Ausgang 1
Stellung 3 Ausgang 1 + 2
Stellung 4 Ausgang 2
Hab letztens noch so ein Teil ausgebaut und verschrottet da defekt.
Der rastete nicht mehr und durfte nur noch vorsichtig in eine Richtung gedreht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 435        16.11.2026    19:04
