Miele SpüMa G685 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: drei waagrechte Striche im Di
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G685 SC-i --- drei waagrechte Striche im Di
Suche nach Miele
BID = 1093244
Rossi1
Defekt : drei waagrechte Striche im Di
Gerätetyp : G685 SC-i
S - Nummer : 16/17215153
Kenntnis : Komplett vom Fach
Schönen Guten Tag,
ich bin seit heute neu im Forum und bitte euch Gnade walten zu lassen, falls ich etwas übersehen habe oder mich nicht korrekt verhalte.
Kann mir bitte jemand helfen, ich habe ein Problem mit den Miele Geschirrspüler G685 SC-i,
nach dem einschalten kann ich das Programm mit den Drehschalter anwählen und im Display wird die Laufzeit angezeigt. nach dem betätigen der Start Taste erscheinen nur mehr drei waagerechte Striche im Display. Es tut sich nichts mehr, reagiert auf keinen Tastendruck oder drehen am Schalter.
Gibt es die Möglichkeit anhand einer Tastenkombination den Fehlercode auszulesen bzw. zu löschen? Ich habe schon im Forum danach gesucht bin aber leider nicht fündig geworden.
Danke im Voraus
LG Rossi
BID = 1093251
driver_2
wie sieht das Bodenblech aus ? Unter dem Druckschalter und der Spülpumpe trocken oder kristallene Reste ?
Pumpt sie noch ab und probiert Wasserzulauf ?
NTC Ok ? Widerstandswerte passen ?
Kabelbaum Türknickbereich kontrolliert ?
Die Büxxe wurde von 1994 bis 1997 gebaut, also MINDESTENS 25 Jahre alt, was nicht schlimm ist, aber ggf eine Generalüberholung fällig.
BID = 1093280
Rossi1
Guten Morgen,
Bodenblech ist sauber, Schwimmerschalter (Styroporplatte) ist nicht betätigt und schaltet einwandfrei.
Der Spüler macht keinen mux, weder Pumpen noch Wasserzulauf, hat beim letzten spülen abgepumpt (einige cm Restwasser im Sammeltopf)und sollte so gesehen bereit für den nächsten Spülvorgang sein.
Temperaturfühler habe ich gemessen -> OK
Aqua Stop Ventil habe ich gemessen -> OK
Druckschalter, von vorne gesehen unten rechts, wo der Druckmessschlauch in den Sammeltopf Abpumpen geht, gemessen, schaltet beim reinblasen -> OK
Die Türe und insbesondere die Leitungen die der Bewegung beim öffnen und schließen ausgesetzt sind habe ich noch nicht kontrolliert, mache ich heute.
Was mich interessiert, kann man an der Maschine einen Fehlerspeicher auslesen und bestenfalls löschen?
ich vermute das eine Rückmeldung der verbauten Sensorik, Druckschalter,... fehlt und dadurch kein erneuter Start möglich ist, oder liege ich da falsch. Muß die Heizung (Übertemperaturschutz usw.) alles in Ordnung sein um gestartet zu werden, oder werden solche Rückmeldungen erst abgefragt wenn der erforderliche Programmschritt aktiv ist?
Danke vorab und LG Rossi
BID = 1093284
driver_2
also es gibt 4 Fehlermeldungen, zweimal NTC, einmal Elektronikfehler, einmal Heizungsfehler, also Druckschalterabfrage.
Kannst Du KALT VORSPÜLEN starten ? läuft Sie dann ?
Die Tatsache daß direkt nach START Fehlermeldung aufpoppt läßt auf
- NTC Fehler
- Kabelbaumbruch NTC
- Druckschalterfehler
- interner Elektronikfehler
schließen.
Wurde der Druckschalter schonmal getauscht ? Wenn man draufleuchtet, sieht man tonnenweise Fettreste drin stehen schwarz schimmernd ? Hast einen guten gebrauchten / neuen zum Testen ? Kabelbaumende Elektronik zum NTC alls zusammen durchgemessen ??
4031292
Elektronik EGPL 020 200-240V
480,00 EUR
bis
4694451
Elektronik EGPL 021 230V 50HZ
480,00 EUR
4441457
Niveauschalter 1500/700
68,00 EUR
5011884
Trennwand Mpe30 50Hz
67,60 EUR
BID = 1093291
Rossi1
Meinst du den Druckschalter der bei der Spülpumpe sitzt?
Fehlermeldung poppt keine auf, lediglich diese drei waagerechten Striche im Display, wie kann ich einen Anstehenden Fehler auslesen, oder müsste da gleich z.B. F01 stehen. Temperaturänderungen habe ich nur den einen gefunden der im Sammeltopf eingesteckt ist, gibt es noch einen.
Nochmal zur Fehlermeldung, muss ich vermutlich auslösen mit einer Tastenkombination, kannst du mir beschreiben wie, oder gibt es eine Beschreibung?
Danke lg
BID = 1093292
driver_2
die drei Striche sind die Fehlermeldung.
Ja den Druckschalter an der Spülpumpe. Uraltes Probleme, Suche nutzen.
Fehlercode auslesen weiß ich nicht.
Ansonsten beantworte bitte zu einer Zeilführenden Lösung des Problems alle bis jetzt noch ausstehenden Fragen ab, Danke.
BID = 1093340
Rossi1
Schönen Guten Morgen,
vorersteinmal herzlichen Dank für deine Unterstützung.
Ohne Fehlerspeicher auslesen/löschen tut die Maschine gar nichts mehr.
Ich habe im Forum eine Anleitung gefunden die mir hier weitergeholfen hat.
Fehler auslesen
1. Türe Zu Programmschalter auf STOP (12:00 Uhr)
2. Taste TOP SOLO und START gedrückt halten und Gerät einschalten, im Display erscheint ein Punkt und die LEDs Wasserzulauf und Wasserablauf leuchten
3. Tasten TOP SOLO und START wieder auslassen, Programmschalter auf Universal 65°C drehen (1:00 Uhr)
4. Im Display wird der Fehler von F01-F04 angezeigt. F00 bedeutet kein Fehler
Fehler löschen
2. Taste STARTVORWAHL und START gedrückt halten und Gerät einschalten, im Display erscheint P0 oder P1
3. die beiden Tasten auslassen und zweimal die START Taste betätigen
4. Gerät ausschalten --> Fehlerspeicher ist gelöscht
Nach diesem Prozedere konnte ich den GS wieder Starten mit jeden gewünschten Programm.
Abpumpen --> Wasserzulauf Ein --> Druck/Spülpumpe Ein
nach kurzer Zeit wieder mit Fehler abgeschaltet. Fehler erneut ausgelesen --> F04, bedeutet Heizungsfehler, ausserdem hat die LED Wasserzulauf geleuchtet.
Jetzt den Druckschalter in der Spülleitung ausgebaut und überprüft, dieser schaltet nicht mehr. Daraus resultierend, die Heizung wird erst freigegeben wenn Wasserdruck in der Spülleitung erkannt wird, darum auch der Fehler F04, Heizung und Sicherheitsthermosthat in Ordnung.
Muß jetzt diesen Druckschalter organisieren, vom Partnershop in Österreich. Gebe danach noch Bescheid
Ganz liebe Grüße und vielen Dank, tolles Forum
BID = 1093655
Rossi1
Schönen Guten Morgen ,
gestern den neuen Druckschalter bekommen, eingebaut, Fehlerspeicher gelöscht, GS funktioniert wieder einwandfrei.
Danke für deine Hilfe
LG Rossi
BID = 1093656
driver_2
Bitte, gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337618   Heute : 7188    Gestern : 12669    Online : 400        18.11.2026    12:43
