Bluetooth Audio Sender für Anlage ohne Ausgang ausser Lautsprecheranschluss Suche nach: bluetooth (523) audio (2568) |
Problem gelöst
BID = 1093038
phunsoft Gerade angekommen
Vielleicht ist meine Frage falsch hier. Dann bitte ich um Entschuldigung und wäre froh über einen Hinweis wo das hingehören könnte.
Mein Enkel (10) hat eine für seine Bedürfnisse genügende, günstige Stereoanlage. Jetzt hat er einen Bluetooth-Kopfhörer für das Arbeiten und Spielen am PC geschenkt bekommen. Er möchte gerne auch Musik von seiner Stereoanlage über den Kopfhörer hören können.
Die Anlage hat keinen Bluetooth Sender und leider keinen Audioausgang, ausser den Lautsprecheranschlüssen.
Meine Frage ist nun, ob ein Bluetooth Audio Sender an den Lautsprechenanschlüssen betrieben werden kann? Ich dachte da an ein Umschaltkästchen, das an den Lautsprechenanschlüssen angehängt wird und das Audiosignal dann entweder zu den Laustprechern oder dem Bluetooth-Sender weiterleitet.
Diese kleinen Bluetooth-Sender sind oft dazu gedacht, an den Kopfhörerausgang angeschlossen zu werden. Würde die Signalstärke der Lautsprecheranschlüsse das kleine Gerät überfordern?
Bin auch offen für andere Lösungen.
Gruss
BID = 1093053
Da die Anlage offenbar geheim ist kann man dir diese Frage nicht beantworten.
Dagegen sprächen z.B. eine Brückenendstufe oder zu hohe Leistung der Endstufe. Es gäbe da zwar Möglichkeiten, die kosten aber ähnlich viel wie geeignete Anlagen mit Kopfhörerausgang.
Bluetoothausgänge sind allerdings eher selten.
BID = 1093058
Danke für die Antwort.
Da ist nichts Geheimes an der Anlage, aber ich kenne den Typ nicht. Hatte mit der Tochter nur per Chat darüber diskutiert und nach Anschlüssen gefragt.
Werde den Typ aber anfragen, wenn das was hilft.
BID = 1093059
Murray Inventar
Nehme als Bluetoothquelle ein Smartphone. Da ist man flexibler mit den Quellen als eine Stereoanlage
BID = 1093060
Der Enkel hört gerne einen DAB Sender. Deswegen kam die ganze Diskussion auf. Muss mal anfragen, welcher Sender das ist. Vielleicht ist der ja als Internetradio verfügbar, dann wäre das mit dem Smartphone oder dem Notebook eine Option. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phunsoft am 20 Jan 2022 22:37 ]
BID = 1093063
Murray Inventar
Ja in der Regel kommen die auch als Internetstream. Dann braucht es nur noch Internet per WLAN und zur Not ein altes Smartphone wenn er nicht sowieso eines hat. Also im Prinzip sowieso vorhandenes
