Festplattenrecorder als "Signalwandler" für alte Spielkonsole?
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1092997
Ich muß mal ne blöde Frage fragen...
Neumodische Flachmänner haben ja meist nicht mal mehr nen S-Video oder Scarteingang.Und wenn,dann bekommen sie ja gern ob der manchmal nicht so normgerechten Signale alter Spielkonsolen den Schluckauf.
Jetzt hab ich neulich in einem Retroforum davon gelesen,man solle sich einen alten Festplattenrecorder besorgen und den als "Wandler" mißbrauchen.
Die Frage ist,kann das so funktionieren?
Als Beispiel:
Der C64 kann(mit dem richtigen Stecker) FBAS oder S-Video ausgeben.
Also wenn ich den jetzt mittels S-Video an den Recorder stöpsele und an den HDMI den Fernguck,kommt da was sinnvolles bei raus?
Wie ihr seht hab ich keine Ahnung,aber davon ne Menge...
BID = 1092999
Es gibt S-Video zu HDMI Konverter. Meine Erfahrung dazu ist nicht die beste. Die Dinger laufen ne Zeit und dann bricht das Bild ein. Nach Spannunglos wieder Einschalten geht das Spiel von vorn los.
BID = 1093000
Jornbyte hat am 19 Jan 2022 20:54 geschrieben :
Das wußte ich,und das die größtenteils nix taugen auch.
Und außerden noch Geld kosten,gebrauchte Recorder gibts stellenweise schon hinterhergeworfen.
Deshalb ja die Frage,ob der Typ mit der Aussage dass das gänge Recht haben könnte...
BID = 1093001
Ja aber die gebrauchte Recorder haben ja noch ältere Technik drinne.
BID = 1093002
Jornbyte hat am 19 Jan 2022 21:07 geschrieben :
Das muß ja nichts schlechtes bedeuten,ältere Technik funktioniert ja manchmal besser als das mit heißer Nadel vom Chinamann zusammengestrickte Zeug.
Mir gings ums Prinzip.
Und darum,das gebrauchte Recorder mit allen möglichen Anschlüssen schon für unter 50€ zu haben sind.Und die würde ich für einen Versuch vielleicht sogar ausgeben.
Aber falls das von vornherein zum scheitern verurteilt ist,dann natürlich nicht...
BID = 1093004
IceWeasel
Ich habe einen HDD Rekorder als Wandler für meinen analogen Testbildgenerator in Betrieb.
Oft benutze ich Aufnahmen von der HDD für einen Schnelltest.
Ob das für dich infrage kommende Gerät X oder Y im Ergebnis deinen Qualitätsvorstellungen entspricht, kann ich nicht sagen.
Das solltest du vielleicht einfach ausprobieren.
BID = 1093006
Das Problem ist eher die Bildwiederholrate. Kann das deine Klotze?
1080i
1080p
720p
1152i
u.s.w
Die Konverter wandeln ja nur das Signal um ohne den Bildaufbau zu verändern.
BID = 1093009
Sofern der Rekorder einen HDMI-Ausgang hat sollte das klappen. Auch wenn er nur analoge Ausgänge hat kann das funktionieren, sofern das Signal zwischendurch digitalisiert wird. Dann wirkt es wie ein Time Bade Corrector.
Beachten muß man das alle diese Wandlungen etwas Zeit brauchen, bei Spielen u.U. ein Problem, weswegen Retrogamer auf analoge Röhrenfernseher oder Monitore bestehen.
Was unsaubere Signale angeht ist der 64er eigentlich kein Problem. Mein Plasma mag aber mein Telespiel nicht, das war aber auch 1979 so, mein Grundig Porti synchronisierte nicht, der Wegacolor meiner Eltern lief.
Anschluß zwangsläufig über Antenne, VHF.
Analogsignale von anderen Quellen, egal welcher Norm, laufen.
Secam-Quelle habe ich aktuell allerdings keine mehr, nur PAL und NTSC, darunter 3 Testbildheneratoren (Grundig, Kramer, Tektronix).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2022 22:08 ]
BID = 1093017
Da die meisten Videospiele ja sowieso nur über den Antenneneingang angeschlossen wurden, würde ich es mal mit einem (ausgemusterten?) SDR- bzw. TV-Stick am USB probieren.
Wenn der PC dafür nicht benutzt werden darf, mal auf dem Flohmarkt oder .... nach einer Tunerkarte Ausschau halten und vom Sperrmüll einen alten PC (mit ISA-Slots?) wegfinden. VGA können ja wohl alle.
Evtl. auch mal schauen, ob die Raspi-Gemeinde schon etwas passendes gebastelt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2022  9:17 ]
BID = 1093021
Ich würde es erstmal mit so einem Teil probieren. Achtung, nicht alle unterstützen auch S-Video.
https://www.amazon.de/dp/B09N3LDNWT/
https://www.amazon.de/dp/B07SZKJ6LY/
https://www.amazon.de/dp/B07WT5HFG5/
https://www.bechtle.com/at/shop/sta.....45--p
Oder extra für Gamer: https://www.amazon.de/KAMLIKE-Konve.....FLCP/
Gibt es natürlich auch "amtlich", mit entsprechenden Preisen.
https://www.huss-licht-ton.de/produ......html
BID = 1093057
Mr.Ed hat am 20 Jan 2022 10:32 geschrieben :
Na gut,die paar Euro für die ersten zwei kann man zum testen ja mal ausgeben.
Wobei so ein Recorder auch was hat.Hatte schon welche gesehen,die hatten FBAS,S-Video,YPrPb,Scart und HDMI.
Irgendwas davon sollte ja vielleicht funktionieren.
Mein alter LG in der Küche kann den C64 auch noch über Antenneneingang.
Nur ist das Bild total blaß und unscharf.
Und die Retrogamer meinten,das brauchbarste Bild macht der C64 über seinen S-Video Ausgang.
Allerdings war das auch so ein "Bastelmod".Die hatten entweder einen Widerstand oder einen Dämpfungssteller in der Leitung für die Chrominanz.
Sonst war wohl je nach Fernguck schwarz nicht mehr schwarz sondern braun,Grün nicht mehr vorhanden oder andere lustige Sachen.
Es könnte mal richtig Winter werden,das ich Zeit für solche Experimente hätte...
BID = 1093064
NÖÖÖÖÖÖ, was soll das weise Zeugs auf den Strassen
BID = 1093070
Also das https://lyonsden.net/commodore-64-video-over-hdmi/ ist das Ergebnis über den billigsten Wandler und sieht durchaus annehmbar aus.
Probleme gibt es wohl bei Mischfarben die durch Dithering (1 Pixel Farbe A, nächster Pixel Farbe B) erzeugt werden, um mehr als die 16 Farben zu simulieren. Da ist das Bild letztendlich zu scharf und die Unschärfe der Röhrenbildschirme, die den Effekt erzeugt hat, fehlt.
Um das zu simulieren braucht es deutlich mehr, denn diese Adapter sollen ja das bestmögliche Bild erzeugen, und keinen Röhrenfernseher simulieren.
BID = 1093086
Jornbyte hat am 20 Jan 2022 22:43 geschrieben :
Erstens könnte ich da nicht plötzlich vor der Tür stehen und Kaffee betteln,und zweitens hättest mal Zeit die Mail zu lesen die ich dir am 29.12. geschickt hab...
BID = 1093094
...die Mail zu lesen...
Hab ich und als Info bewertet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463754   Heute : 19130    Gestern : 20435    Online : 660        22.11.2026    22:17
