WaMa Beko WML 25145 R --- Schleudert nur noch leer Suche nach Beko |
Fehler gefunden
BID = 1092802
hirmer Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Schleudert nur noch leer
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 25145 R
S - Nummer : 86914CN
Typenschild Zeile 1 : 08-204580-10 86914CN
Reproduzierbar(!) - 3 Zyklen - schleudert die WaMa nur noch leer.
Mit einem nassen synth. Badvorleger, 60x100 cm, die Personenwaage sagt 4kg, dreht sich die Trommel vllt 200 U/min, reversiert, und nochmal und nochmal ..., aber kommt nicht auf schnellere Touren. (Bei 200 U/min wird wohl ein Unwuchtsensor noch nicht anschlagen).
Leer kommt die Trommel auf 1400 U/min, macht aber auch ein leichtes(!) schrilles Pfeifen, was deutlicher wird, wenn die Trommel wieder langsamer wird.
Vorher hatte die Maschine auch nach dem letzten Waschen nicht abgepumpt; eigens Abpumpen gewählt - funktionierte - und dann völlig entleert mit meiner super HAVA-Handpumpe: Einen Einkaufswagenchip aus dem Münzfänger entfernt.
Habe auch im Forum gesucht. - Kohlen?
Vor Jahren habe ich bei einer WaMa den Motorkondensator ausgetauscht, dann ging das Gerät wieder.
Hier die Kohlen wechseln, nicht teuer, auch gleich Kondensator mitbestellen oder ist es das nicht oder hat diese WaMa keinen? (Leer kommt die WaMa voll auf Touren!)
Grüße
Harald
BID = 1092805
hirmer Neu hier
| WML 25145 R 7148181100
Es gibt für dieses Modell 2 verschiedene Kohlen - welcher Satz ist der Richtige - oder muss ich die Nummer am Altteil ablesen?
Danke im voraus für die Antwort!
Harald
BID = 1092806
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Den Riemen mal auf ausreichende Spannung prüfe.
Kohlen habe ich vielleicht. Benötige zum identifizieren ein Foto und die Maße.
BID = 1092811
silencer300 Moderator
Wenn bereits ein Sirren zu hören ist, Maschine nicht mehr in Betrieb nehmen.
Die in die Kohlen ca.10mm eingepresste Litze schleift schon am Kollektor und beschädigt diesen.
Auf der Herstellerplattform sind für diese Maschine die Kohlen mit der Nr. 371202402 (BLACK_L93MF7) bezeichnet.
Edit:
Der Motor benötigt keinen Kondensator.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jan 2022 19:01 ]
BID = 1092821
hirmer Neu hier
Danke sehr!
Jetzt habe ich aber doch noch mal direkt über beko.com/Ersatzteile nachgesehen (Link dort):
https://shop.euras.com/geraetesuche.....8616N
Da gibt's aber 3 passende: 2x Kohlebürsten und 1x Motorkohle ??? Vermute, dass Motorkohle eine spezielle Teilmenge von Kohlebürste ist, nehme ich also:
37120 1202 MOTORKOHLE (BLACK/L93MF7)
Ensinne mich dunkel, hier schon 'mal ein solches schwarzes Teil getauscht zu haben.
(Die anderen haben die Nummern 371202407 und 371202410)
Danke noch mal!
Harald
PS. Nach Gutdünken schau ich mir den Riemen an - kein Messgerät
