BID = 1092420
MieleW3365 Gerade angekommen
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : W3365 WPS
Modellnummer : 40/85274930
Type : HW07-2
M-Nr. : 06703600
die Waschmaschine hat die Sicherung bei einer Restlaufzeit von 23min rausgeschmissen. Seit dem fliegt die Sicherung beim Einschalten des Ein/Aus Knopfes.
Fehleranalyse meinerseits.
Werte gemessen am Motor und am Stecker oben an der Elektronikplatine (EDPL162-B)
Motorkohlen - top : 4,3Ohm
Spule Stator : 1,2, 1,2 und 2,4 Ohm
Drehzahlgeberspule : 499Ohm
PTC Motorschutzschalter : 1 Ohm
R gegen Masse Motor 1,95MOhm
Motor läuft sauber, leicht und reibungsfrei.
Nirgends Erdschlüsse oder ähnliches.
Heizstäbe 24Ohm / Kein Erdschluss
Türe, Pumpen, Heizrelais, Funkenentstörer etc alles saubere Widerstandswerde und keine Erdschlüsse gegen Masse.
Ein/Aus Schalter einwandfrei und sauber.
JEDOCH
Wenn der PTC-Motorschutzschalter mit einer Klemme abgeklemmt wird, fliegt die Sicherung nicht raus. (Die EDPL162-B gibt bei abgeklemmtem Motorstecker auf den Pins vom PTC und der Statorspule jeweils 2V gegen Masse aus. (Kann das aber nicht bewerten))
Die Elektronik lässt nun das Waschprogramm starten, dann blinkt aber die Spülen LED - was anscheinend bedeutet "der Motor dreht nicht". Sollte ja auch nicht in diesem Fall - weil der Motorschutzschalter ja als ausgelöst simuliert ist.
Somit denke ich, dass der Fehler, der ja über die Zuleitung der Platine zurück ins Netz geschmissen wird, von der Platine verursacht wird.
Die Platine sieht aus wie neu, blitzeblank und nirgends Schmauchspuren oder ähnliches.
Hab gelesen, dass es ein defekter Triac sein könnte.
Weis jmd eventuell noch etwas anderes, bzw. kennt das Fehlerbild?
Weis jmd eventuell welche Bauteile davon betroffen sind und welche auf der PLatline diese sind? Ich kann die Platine selber löten, müsste aber wissen wo ich anfange.
Vielen Dank und beste Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MieleW3365 am 7 Jan 2022 18:15 ]
BID = 1092431
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
schaue mal den Kollektor des Motors an.
BID = 1092441
könntest du bitte ein wenig konkreter werden?
Du meinst die Welle unter den Kohlen, richtig? Augenscheinlich sieht die sauber aus, wie die Kohlen auch. Der Widerstand über die eingebauten Kohlen ist an den Pins 4,3 Ohm.
BID = 1092444
driver_2 Moderator
Die Elektronik wird über den PTC versorgt, schicke die Elektronik zur Reparatur weg, oder besorge Dir eine exakt gleiche aus einem gleichen Gerät wegen der Programmieroptionen.
BID = 1092446
okey danke für den Tipp.
weist du woher man Schaltpläne für die Elektronik bekommt?
BID = 1092447
Kleinspannung Urgestein
MieleW3365 hat am 7 Jan 2022 22:17 geschrieben :
In dem du einen aus der Entwicklungsabteilung mit einer größeren Menge an Barem bestichst...
BID = 1092448
Jornbyte Moderator
| | weist du woher man Schaltpläne für die Elektronik bekommt? |
Nur das nutzt nix da die Software für den Großteil verantwortlich ist.
BID = 1092463
driver_2 Moderator
Nirgends. Geheimsache des Herstellers, zu Recht, wenn man die aggressive Chinesenpolitik betrachtet. (-> Transrapid)
BID = 1092487
Nach eingehender Fehlersuche auf der Platine hab ich einen defekten Brückengleichrichter (GBU8KM) gefunden.
Online findet man das Äquivalent "GBU8K VIS" zum günstigen Preis von 0,87€. Ist sogar lieferbar!
BID = 1092490
driver_2 Moderator
Herzlichen Glückwunsch und Danke für die Rückmeldung.
BID = 1092822
Waschmaschine läuft wieder
Kleines Bauteil, große Wirkung.
Danke für eure Posts
Liste 1 MIELE |
