platine reparieren wie am besten ? leiterbahn erneuern ? bitte um hilfe
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 1092689
rightstuff
Leider haben sich die Leiterplättchen abgelöst siehe Foto. Habt ihr eine Idee wie sich das schnell lösen lässt? soll funktionieren nicht mehr nicht weniger.
Taster am Foto soll dann dort verlötet bzw eingesetzt werden.
Bitte um Ratschläge.
Danke Gruss
BID = 1092693
trafostation
Taster mit Sekundenkleber, oder Epoxy aufkleben um mechanische Festigkeit herzustellen, Anschlüsse des Tasters mit den noch vorhandenen Resten der Pads verlöten, eventuell Litze als Brücke verwenden.
BID = 1092722
Und vorher die verbratenen Flußmittelreste entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307619   Heute : 2383    Gestern : 12485    Online : 816        16.11.2026    4:50
In 558 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.132751941681
