Defekte Halogenbeleuchtung
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1092729
reinis.mailbox
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Bei meinem Dunstabzug ist eine 4x20W (g4 Sockel) Halogenbeleuchtung verbaut. Mit einem kurzen Druck auf den Schalter geht sie an oder aus. Wenn sie an ist kann man sie durch einen längeren Druck dimmen.
Ich habe versehentlich eine defekte Lampe durch eine 2W-LED ersetzt.
Seitdem funktioniert die Steuerung nicht mehr. Die Beleuchtung lässt sich nicht mehr einschalten. Sie schaltet selbstständig in unterschiedlichen Intervallen sehr schwach ein, beginnt dann zum flackern und schaltet wieder aus. Während dieser Zeit kann man die Beleuchtung durch drücken auf den Schalter einschalten und sie leuchtet dauerhaft mit voller Kraft. Will man sie ausschalten leuchten die Lampen zuerst wieder ganz schwach, beginnen wieder zu flackern und schalten dann ab.
Habe ich die Elektronik ruiniert ? Der Schalter der Beleuchtung befindet sich auf einem Panel mit den verschiedenen Schaltern der Leistungsstufen des Dunstabzuges der tadellos funktioniert.
Bitte um eure Hilfe, ich lese schon länger hier mit, jetzt habe ich mich endlich registriert da ich Hilfe brauche.
Lg
BID = 1092732
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
reinis.mailbox hat am 13 Jan 2022 17:15 geschrieben :
....... Mit einem kurzen Druck auf den Schalter geht sie an oder aus........
Geile Sache das
.........Wenn sie an ist kann man sie durch einen längeren Druck dimmen.......
Voll abgefahren
Wenn die Dimmschaltung für Halogenlampen gebaut ist gehören auch Halogenlampen rein
Sind jetzt wieder Halogenlampen drin oder noch die LED-Funzeln
BID = 1092733
reinis.mailbox
ja ich weiß, natürlich sind jetzt wieder alle 4 Lampen Halogen😂 hatte wohl ein Blackout.
Wahrscheinlich war’s die Mischung, 1 LED verträgt sich anscheinend nicht mit 3 Halogen.
BID = 1092736
Rafikus
Die Tastfläche und die Umgebung bitte gründlichst säubern. Dann beobachten und berichten, ob eine Änderung eingetreten ist.
BID = 1092748
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es liegt nicht an der Mischung verschiedener Leuchtmittel, sondern am Dimmer, der nicht für LED geeignet ist.
Zudem benötigt das Netzteil für die Halogenlampen eine Mindestlast (meist >20W), ansonsten lässt sich das Licht nicht einschalten.
Das würde passieren, wenn z.B. alle Leuchtmittel durch LED ersetzt werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jan 2022 20:36 ]
BID = 1092756
Und wenn der Fehler nun immer noch da sein sollte, mal die Frage stellen warum es extra Unterforen für Haushaltsgeräte gibt und die Gerätedaten da Pflichtangaben sind.
Bei mehreren tausend Modellen von zig verschiedenen Herstellern könnte es vielleicht einige Unterschiede geben.
BID = 1092764
reinis.mailbox
Danke für die Tipps, habe alles gesäubert und 4 neue 20W Lampen eingesetzt, Problem besteht aber weiter.
@ Mr.Ed: Sorry, ich dachte es sei eher ein allgemeines Problem da es ja um die Beleuchtung geht.
BID = 1092774
Primus von Quack
Unser Primus :)
reinis.mailbox hat am 14 Jan 2022 12:48 geschrieben :
...Strom mal komplett ausschalten (Sicherung aus) und einige Minuten warten, dann nochmal testen
Mit etwas Glück ränkt sich der Dimmer wieder ein ,wenn nicht, dann nicht
BID = 1092784
Und wenn es nicht nützt, bitte endlich einen neuen Thread im passenden Unterforum und mit Angabe aller Gerätedaten machen.
Der entsprechende Dimmer ist alles andere als allgemein, genau wie es keine allgemeine Dunstabzugshaube gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307678   Heute : 2442    Gestern : 12485    Online : 506        16.11.2026    4:58
In 87 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
6.26665210724
