Widerstand 64R9 Problem bei Philips Hue Lightstrip+ Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Widerstand 64R9 Problem bei Philips Hue Lightstrip+ Suche nach: widerstand (25860) philips (5855) |
BID = 1092569
JonasP Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Regensburg
Hallo zusammen!
Erst einmal: Ich hoffe ich bin hier richtig! Falls nicht tut es mir sehr leid, die Suchfunktion hat nichts ergeben und ich habe versucht, das Thema bestmöglich unterzubringen.
Ich arbeite momentan an einem kleinen Projekt, für das ich den Philips Hue Lightstrip+ benutze. Diesen habe ich an mehreren Stellen abgetrennt und neu verlötet, da der Streifen an sich zu unflexibel ist und ich einen bestimmten Winkel benötige.
Das Projekt ist soweit abgeschlossen, allerdings ist mir beim finalen Zusammensetzen etwas aufgefallen: Am Basisstreifen (der, der die Verbindung zum Netzteil hat) gibt es einen Widerstand, der ein hochfrequentes Geräusch von sich gibt, was zwar nicht besonders laut, aber extrem störend ist. Die Aufschrift des Widerstands unterscheidet sich leicht von allen anderen eingelöteten Widerständen, auch auf den anderen Streifen (etwas größer).
Da ich die LED-Streifen schon verbaut habe, entfällt die Garantie wohl und ich würde gern versuchen, das Problem selbst zu lösen.
Bei dem Widerstand handelt es sich um einen Dünnschichtwiderstand mit der Aufschrift 64R9.
Ist es möglich, den (eventuell defekten) Widerstand durch einen baugleichen zu ersetzen und somit das Geräusch zu eliminieren? Oder ist es sinnvoller, den gleichen Widerstand zu benutzen, der auch überall sonst benutzt wird?
Und falls ja, wo kriege ich am besten so einen her? Ich habe bereits gesucht, aber nur Pakete mit über 200 Stück und über 20 Wochen Lieferzeit für beide Widerstandarten gefunden.
Ich bin für jede Hilfe extrem dankbar, auch für andere Lösungsvorschläge!
Schon einmal vielen Dank und viele Grüße
Jonas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JonasP am 10 Jan 2022 17:05 ]
BID = 1092586
BlackLight Inventar
Sicher, dass das Geräusch vom Widerstand (Abmessung? L x B?) kommt und nicht vom PWM-Controller?
Was für Widerstände kommen sonst wo zum Einsatz?
BID = 1092601
perl Ehrenmitglied
| | Am Basisstreifen (der, der die Verbindung zum Netzteil hat) gibt es einen Widerstand, der ein hochfrequentes Geräusch von sich gibt, was zwar nicht besonders laut, aber extrem störend ist |
Sehr unwahrscheinlich, dass solch ein kleiner Schichtwiderstand Krach macht.
Am ehesten sind induktive Bauteile oder Keramikkondensatoren dafür verantwortlich.
64R9 ist lediglich ein Wert aus der E48 Reihe oder höher, d.h. er hat eine Toleranz von höchstens +/- 2%. Den gleichen Wert gibt es aber auch mit 1% und 0,5%.
Ob eine so geringe Toleranz überhaupt erforderlich ist, müsste man anhand des Schaltplans feststellen. Wahrscheinlich ist das bei einer Lichtorgel nicht.
Standardmässig werden heute oft 1%-ige SMD-Widerstände verwendet, weil sie kaum noch teurer sind, als 5%-ige.
Wenn du Schwierigkeiten hast den Wert zu bekommen, würde ich einfach zwei 130 Ohm Widerstände parallel schalten. Die gibt es auch in 5% und die meisten Exemplare sind deutlich besser. Kann man ja ggfs mit dem Ohmmeter nachmessen bzw. sortieren.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194296647 Heute : 3874 Gestern : 11657 Online : 365 15.11.2026 6:54 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103990077972
