Siemens SpüMa SX836X00PE/41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX836X00PE/41 --- startet nicht
Suche nach Siemens startet nicht
BID = 1092546
Kwai Chang
Defekt : startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX836X00PE/41
FD - Nummer : 9806
Gerät lässt sich einschalten, Programm auswählen aber startet nicht.
Habe es einmal geschafft ins Service Menü zu kommen, worauf hin die Maschine einmal ein Servicespülgang durchgeführt hat.
Die Anzeige war dann S: und die Minuten liefen aufwärts.
BID = 1092548
driver_2
Erkennt der Spüler die geschlossene Tür ? Es müßte dann START in Bereitschaft blinken und wenn Tür offen, START aus sein (richtig Silencer300??)
Wenn Du eh im Servicemenü bist, kannst Fehler auslesen ?
Prüfe mal die Spannung an der Steckdose mit einem Multimeter und nenne uns die Voltzahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Jan 2022 10:33 ]
BID = 1092554
Kwai Chang
an der Steckdose ist parallel die Dunstabzugshaube, von daher ist die Spannung wahrscheinlich ok. Maschine steht bei meinem Sohn, habe ich gestern nicht gemessen.
Normalerweise wählt man das Programm aus, die Zeit wechselt auf die Programmzeitdauer, ich drücke Start die Zeitanzeige hört auf zu blinken, ich schließe die Spülmaschine und der Spülvorgang startet.
Im Moment kann man mit der Start-Taste das Programm nicht aktivieren, man kann praktisch weiter die verschiedenen Programme selektieren.
BID = 1092568
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei möglicher Programmauswahl blinkt die Restlaufanzeige.
Nach Betätigen der Starttaste sollte diese in Dauerleuchten übergehen und ein Programmwechsel ist nicht mehr möglich (erst nach Reset).
Hört das blinken nicht auf, könnte der Starttaster, oder der Hallsensor (Tür) fehlerhaft sein (wird normalerweise mit E:06 signalisiert).
Versuche einen Reset (Starttaste 3s Drücken).
VG
BID = 1092571
Kwai Chang
Das blinken hört nicht auf, Reset klappt auch nicht. Stromlos für 10 Minuten auch ohne Erfolg. Werde die Maschine wohl am Mittwoch zerlegen müssen.
BID = 1092572
silencer300
Unterbrechung der Starttaste (Taster, oder Leitung fehlerhaft).
Dann ist auch logisch, dass kein Reset möglich ist, der funktioniert nur bei einem laufendem Programm.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2022 18:07 ]
BID = 1092596
Kwai Chang
Habe Bedienteil und Start-Taster bestellt. Hoffe auf einen defekten Start-Taster. Werde berichten sobald ich weiter bin.
BID = 1092825
Kwai Chang
Habe das Bedienteil ausgebaut und die Starttaste gegen die Einstunden-taste getauscht (aus und eingelötet)
Funktioniert wieder einwandfrei.
BID = 1092827
driver_2
Kwai Chang hat am 16 Jan 2022 11:52 geschrieben :
Zukünftig mit merh Geduld und nicht so fest die Mikrotaster betätigen, fester drücken ist keine Ersatzlösung für oftmals Ungeduld beim Verbruacher, die geräte brauchen je nach Funktion der Taste 0,5-3sec bis sie reagieren, daher nie zu fest drücken, sondern warten.
Danke für die Rückmeldung.-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515515   Heute : 9486    Gestern : 22653    Online : 584        25.11.2026    6:55
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
