AEG Micro KB9810EM 94427025000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro AEG KB9810EM 94427025000 --- schaltet ab
BID = 1092539
egaw
Geräteart : Microwelle
Defekt : schaltet ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : KB9810EM 94427025000
Hallo erst einmal-bin newcomer
Der Einbau-Elektro-Herd von AEG schaltet im Mikrowellenbetrieb spontan und unregelmäßig ab und wieder ein. Natürlich wird das Gut nicht richtig erhitzt.
Da gibt es ein doppelpoligen Bimetallschalter. Kann dies die Ursache sein?
Das Ding hat noch nicht viel getan und zickt so herum!
Schon solch ein Problem gehabt?
BID = 1092541
driver_2
jede Mikro schaltet den Magentron ein und aus, je nachdem wie hoch Du die Leistung einstellst. ein Mikro kann nur durch das Verhältnis der Ein/Ausschaltzeit die Leistung regulieren, ansonsten gibt eine Mikro immer volle Leistung ab. Also prüfe die Leistungseinstellung vor dem START.
Das Gerät ist bis zu 17 Jahre alt, also für ein Hausgerät schon ein Stück weit alt.
Eingabeelektromnik gibt es nicht mehr neu, Leistungsmodul kostet 230€.
BID = 1092579
egaw
danke driver_2.
Habe das Gerät auf dem Tisch und offen. Das Bimetall, was ich erst vermutet hatte, ist nur für die Backröhre und hat mit der Mikro nichts zu tun.
Das Ein-und Ausschalten bei niedrigeren Leistungen ist mir klar. Dabei wird aber nur der Generator und nicht das ganze Gerät ausgeschaltet. Es ging das ganze Gerät aus auch das Licht.
Auf dem Tisch, mit offenem Gehäuse funktioniert alles einwandfrei.
Ab und zu knackt es im Generator. Aber das ist sicher normal. Es sind bestimmt kleinere Induktionen oder Überschläge.
Mit Leistungsteil meinst Du bestimmt den Generator-oder?
Das Anschlusskabel war an der Zugentlastung für mein Gefühl ein wenig stark gequetscht. Habe es neu abgesetzt, verzinnt und als halbe Öse wieder angeklemmt.
Da gibt es noch ein doppelpoligen Entstörkondensator direkt nach dem Netzanschluss. Beim Durchschlagen würde der doch die Sicherung auslösen oder?
Oder trennt der manchmal nur?
Heute Abend mache ich erst einmal das Essen warm-mal sehen.
BID = 1092580
driver_2
Dann wird die Leistungselektronik defekt sein.
Schau mal ob die einen Schaltnetzregler hat TNY oder LNK dann mit der Forumssuche nachlesen, wie man den durchmisst und ersetzt.
Du hast die Mikro ohne Abschirmung betrieben ? Du bist mutig...
BID = 1092583
egaw
ist da außerhalb eine gefährliche Feldstärke?
Die 4kV fasse ich doch nicht an....Laborbetrieb
Das "Leistungsmodul" mit einigen Relais hat kein Schaltnetzteil.
Dort sind Gleichrichterdioden, Elkos und ein kleiner Trafo.
Eber, wie Du sagst 17 Jahre alt.
Aber erst mal vielen dank für Deine Mühe.
Ich beobachte die Sache "am offenen Herzen".
Und 1200 V Anodenspannung der EL 34 kenne ich schon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egaw am 10 Jan 2022 19:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egaw am 10 Jan 2022 19:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    18:37
