Powertraveller 9 Falcon 40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Usb port gibt kein Strom aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Powertraveller Falcon 40 --- Usb port gibt kein Strom aus
Suche nach Falcon
BID = 1093111
Sonor
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Usb port gibt kein Strom aus
Hersteller : Powertraveller
Gerätetyp : Falcon 40
Ich habe neulich auf Kleinanzeigen ein Solarmodul gefunden das 2 usb-A 5v und 1 Dc Port 20v Ausgänge besitzt. Habe mir gedacht das ich ein schnapper machen kann. Also gekoft und direkt das Problem aufgetaucht das das Ding nix macht. Eine LED ist eingebaut die blinkt bei zu wenig Licht und bei Dauerbrennen sollte eigentlich (laut Anleitung) das laden beginnen. Das Lämpchen tut auch blinken und durchbrennen beim draufläuchten.
Nur die USB ports merken davon nichts, es liegt garkeine Spannung an.
Bei dem 20v DC port sinds wenigstens ca. 8V je nach leuchten
Habe darauf den Spaß aufgemacht, in der Hoffnung irgendwo ein durchgebrochenes Kabel oder ähnlich einfach austauschbares zu finden - nein..
Das was ich gefunden habe sind offenliegende Kabel direkt kommend von den Zellen (bei draufleuchten geben die 3x 27cm² Zellen eine kombinierte Spannung von 2,5v - siehe Bild Kabel schwarz/rot). Offenlegend, nicht schön aber sollten sich nie berührt haben.
Und auf der Platine auf dem die ports direkt aufgelötet sind, habe ich weiße Flecken um die LED Pins und der Kabel der Zellen gesehen. Siehe bild
Könnte mir vorstellen dass Wasser eingedrungen ist.
Wenn jemand eine Idee hatt was man machen könnte, oder wo ich eine neue Platine herbekomm wäre ich sehr dankbar
Mfg
Sonor[/sup]
BID = 1093112
Das wird Flussmittel sein. Ansonsten ist auf dem Bild nichts zu erkennen.
2,5V halte ich für etwas wenig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499779   Heute : 16346    Gestern : 16862    Online : 750        24.11.2026    18:53
