Samsung Kombi RSA1ZHNE Side-by-Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tiefkühler zu warm
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSA1ZHNE Side-by-Side --- Tiefkühler zu warm
Suche nach Samsung SidebySide
BID = 1092386
Gibbel1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tiefkühler zu warm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1ZHNE Side-by-Side
S - Nummer : Y5KL4ADBCM00178
Moin moin liebe Gemeinde,
ich habe im Sommer einen RSA1ZHNE gebraucht gekauft und er lief bis Weihnachten problemlos. Am 2. Weihnachtstag haben wir bemerkt, dass das der Tiefkühlteil (linke Seite des Side-by-Side) zu warm war (das Eis zum Nachtisch nach dem Fondue war sahnig weich). Ich habe per Thermometer gemessen und er lag in der Tag bei gerade mal -5°C obwohl -20°C eingestellt und als Ist-Temperatur angezeigt wurde. Im Kühlschrankteil sind die Temperaturen annähernd normal (vllt 1-2° Abweichung, das kann aber auch von meiner Messung kommen). Wenn ich die Soll-Temperatur im Tiefkühler reduziere, fällt die angezeigt Ist-Temperatur auch allmählich ab (dauert realistische 2 Stunden von -20°C auf -24°C). Die gemessene Temperatur ändert sich auch, aber kommt nicht unter -12°C.
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler vermerkt.
Ich dachte also: Klarer Fall wie bei den meisten Threads die man online und hier im Forum findet: Temperaturfühler defekt und daher vereist. Ich habe ihn also auseinander genommen. Nur eine minimale Vereisung im oberen Bereich der Kühlrippen hinterm Gefrierfach. Eigentlich nicht der Rede wert. Naja, erstmal abgetaut und wieder zusammen gebaut. Keine Veränderung.
Dann habe ich ihn nochmal auseinandergebaut und habe alle Temperaturfühler durchgemessen (bei Zimmertemperatur)
Fühler im Kühlschrank oben beim Lufteinlass: 5,8kOhm
Fühler im Tiefkühler oben beim Lüfter: 5,76kOhm
Fühler im Tiefkühler auf Kühlmittelrohr bei den Kühlrippen: 5,8kOhm
Also eigentlich alles plausibel, oder?
Weitere Messwerte:
Heizung (es gibt nur eine) 160Ohm
Abtausensor (oder wie auch immer das Ding heißt): Durchgang (0,4Ohm)
Ich habe den Kühlschrank dann einen Tag ausgeschaltet gelassen und dann wieder eingeschaltet. Interessant war, dass beim Einschalten die Ist-Temperatur im Kühlschrankteil bei 19°C und im TK bei 23°C lagen. Da gibt es also schon mal 4°C Abweichung. Nach einer Nacht war der Kühlschrank wieder kalt und der Tiefkühler schaffte es wieder nur bis -10°C (mit Thermometer gemessen), obwohl er auf -20°C eingestellt ist.
Auch hier entsprach die angezeigt Ist-Temperatur wieder der Soll-Temperatur (beides -20°C). Das spricht doch eigentlich alles für kaputte Temperaturfühler, oder habt ihr eine andere Idee? Wenn der Kühlkreislauf undicht wäre und er mit zu wenig Kühlmittel arbeiten würde, dann würde er doch durchgehend kühlen und auch auf der Ist-Anzeige den richtigen Wert darstellen, oder?
Soll ich mal auf Verdacht alle Temperaturfühler tauschen?
Was hat es mit diesem Abtausensor auf sich? Ist es korrekt, dass dieser durchgängig ist?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Christoph
BID = 1092390
Gibbel1
Anbei ein Plot vom Temperaturverlauf im Gefrierteil. Eingestellt durchgehend auf -20°C und als Ist-Temperatur wird auch durchgehend -20°C angezeigt
BID = 1092915
Gibbel1
Update: Habe die Heizung abgestöpselt da ich den Verdacht hatte, sie heizt zu viel. Trotzdem ist der Kühlschrank nicht viel kälter geworden. Wärmetauscher wurde nur oben kalt/vereist, daher lag der Verdacht nahe, dass das Kühlsystem undicht ist. Habe ihn ausgeschlachtet und entsorgt. Wenn noch jemand Temperatursensoren oder die Heizung braucht, möge man sich melden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    2:06
