Bosch SpüMa SGV5603/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr nicht sauber
Serverzeit: 16 11 2026  04:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGV5603/21 --- Geschirr nicht sauber
Suche nach Bosch SGV5603 Bosch Geschirr nicht sauber
BID = 1092272
Samstagsbastler
Defekt : Geschirr nicht sauber
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV5603/21
S - Nummer : 10010040212900390371
FD - Nummer : 8010
Typenschild Zeile 1 : 780371
Typenschild Zeile 2 : SGV5603
Typenschild Zeile 3 : S9VT1B
Ich habe schon einen älteren Geschirrspüler. Es ist ein Bosch SGV5603/21 und er macht seit einiger Zeit Probleme:
Gläser im oberen Fach und Teller im unteren Fach werden meistens alle sauber, aber nicht immer. Hochgestellte Schüsseln vor allem im oberen Fach im Randbereich bleiben meistens schmutzig. Töpfe oder Kuchenformen bleiben meistens schmutzig, auch bei 65 oder auch 70 Grad. Ca. 90 % des Geschirrs wird sauber. Der Rest bleibt richtig schmutzig also ob überhaupt nichts gesäubert wurde. Nicht sauber heißt also wirklich nicht sauber. Beim Öffnen ist alles heiß und es dampft. Der Schmutz selbst ist recht leicht auf dem Geschirr ablösbar und kann in der Folge einfach abgespült werden. Hin und wieder sind auch Speisereste auf dem Geschirr angetrocknet. So wurden z.B. Kaffeetassen nicht gereinigt und ein fettiges Gefäß mit Petersilienresten (von Petersilienkartoffeln) war genauso schmutzig wie es in den Geschirrspüler kam. Im oberen Fach ist in der Regel mehr schmutzig als im unteren Fach. Es gibt aber schmutziges Geschirr in beiden Fächern. Das Ergebnis ist auch unabhängig vom gewählten Programm. Das Geschirr bleibt auch bei 70 Grad schmutzig.
Teilweise verteilen sich die Krümel im Gerät. Hin und wieder geht das Geschirrspülpulver auch nicht zur Gänze aus dem Behälter raus. Der Behälter öffnet sich aber immer.
Der Waschgang mit egal welchem Programm läuft ohne Probleme durch. Es gibt dabei auch keine besonderen Geräusche.
Salz, Klarspüler, Geschirrspülpulver sind eingefüllt. Es werden keine Tabs verwendet. Es wurden auch unterschiedliche Pulver verwendet und das ergibt jeweils das gleiche schlechte Ergebnis. Salz und Klarspüler werden entnommen, weil die jeweilige Anzeige leuchtet nach gewissen Abständen auf, um nachgefüllt zu werden.
Alle Filter am Boden des Gerätes sind gesäubert. Filter wurde unlängst durch neue ersetzt und das Türchen für das Pulver ist ebenfalls neu.
Sprüharme und deren Zuleitung/Kanal auf Rückwand wurden auseinander genommen und auf Fremdgegenstände überprüft und sie drehen sich leicht. Auch mit Laugenwasser drehen sich die Sprüharme und der Druck erscheint mir gleich stark zu sein wie beim Frischwasser. Ob der Wasserdruck hoch genug ist, kann ich nicht sagen.
Das schmutzige Geschirr ist auch nicht von anderem Geschirr während des Waschgangs überdeckt.
Das Wasser heizt sehr gut auf und ist beim Waschgang heiß.
Das Gerät pumpt vollständig ab.
Die Schläuche zwischen Wasserhahn und Abfluss und Gerät sind nicht geknickt.
Es gibt ausreichend Wasserdruck und ein Eimertest wurde durchgeführt. Der Filter vom Aquastopp ist sauber.
Das Auslaufventil des Wärmetauschers ist rostfrei und schaut in Ordnung aus.
Auslaufschlauch von der Wasserstandskontrolle wurde überprüft, etwas gereinigt und scheint nicht verdreckt zu sein.
Die Ablaufpumpe schaut normal aus. Habe alles unter dem Filter frei gelegt und das Flügelrad ist frei und lässt sich normal (entsprechend der Magnete) bewegen.
Der Bereich des Schwimmers im Wärmetauscher / Wassertasche ist verdreckt bzw. Schwimmer nicht sichtbar. Kann das das wirkliche und einzige Problem sein?
Die Hauptpumpe wurde nicht ausgebaut bzw. überprüft.
Wenn es nur das eine oder andere Ersatzteil ist, das getauscht werden muss, dann würde ich das gerne machen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habe das Problem auch bei teamhack.de und fingers-welt.de gepostet.
BID = 1092273
driver_2
Spüler starten, bis er spült, Tür aufreißen und schauen ob es ordentlich gespritzt hat oder nur "gepieselt".
Bei letzterem Spülpumpe ausbauen und Untersuchen, Forumssuche nutzen, es gibt einige Beiträge u.a. von mir zu BSH Spülern mit Beispielbildern zur defekten Spülpumpe.
Das Gerät ist 21 Jahre alt.
BID = 1092274
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerät starten und nach ca. 4 Minuten Wasserstand kontrollieren.
Der sollte ca. Oberkante Siebgriff stehen. Falls o.k., Umwälzpumpe mit Reparatursatz (00165813, oder Alternativartikel) instandsetzen.
VG
BID = 1092324
Samstagsbastler
Es spritzt schon rum ... Ich schau' mir das aber trotzdem an mit der Spülpumpe.
Ja, ich weiß, wie alt das Gerät ist. Mein Auto ist älter
BID = 1092325
Samstagsbastler
Genau dort ist der Wasserstand. Was ist deine Diagnose? Was repariere ich mit dem von dir angegebenen Reparatursatz?
BID = 1092326
Samstagsbastler
Ein Installateur meinte, dass es ein Problem mit der Wasserweiche sein könnte. Deuten die Probleme, die der Geschirrspüler hat, auf ein Problem mit der Wasserweiche hin?
Er meinte, die Umwälzpumpe hat nichts, weil das würde man hören. Kann das so sein?
BID = 1092327
driver_2
Samstagsbastler hat am  5 Jan 2022 16:23 geschrieben :
Kann sein, muß nicht.
Unsere Autos sind auch alle 20j oder älter.
Das umschaten der Wasserweiche hört man im Spülbetrieb am sich ändernden Spülgeräusch alle 30 sec. Sprüharme nach diesen 4min Betrieb auf definierte Nord-Süd Position stellen und Gerät 2 min laufen lassen nochmals, beide müssen deutlich abweichende Postionen aufweisen, bzw alle 15 sec öffnen, irgend einer muß gerade am "ausdrehen" sein und zum Stillstand kommen, wenn man blitzschnell reinschaut.
Schau Dir den Repsatz an, dann weißt Du welche Komponenten erneuert werden.
BID = 1092342
silencer300
Mit dem genannten Reparatursatz kann die Umwälzpumpe instandgesetzt werden, für den Fall dass zu wenig Druck aufgebaut wird.
Er enthält ein Pumpenrad (Impeller) und Dichtungen für den Pumpenkopf.
Deine Maschine besitzt (noch) keine (motorgetriebene) Wasserweiche, hier übernimmt ein Diverterventil mit Aktuator (00165271) das Spülen im Oberkorb.
Möglicherweise ist dieses Teil defekt, ggf. nur blockiert (Fremdkörper).
Hängt das Ding in einer ungünstigen Position fest, fällt der Druck in beiden Körben ab und führt zu schlechten Spülergebnissen.
Umwälzpumpe und Diverter prüfen, ggf. reparieren/erneuern.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307373   Heute : 2137    Gestern : 12485    Online : 351        16.11.2026    4:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
