AEG SpüMa Öko_Favorit Sensorlogic 41700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknen + Ende blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  04:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit Sensorlogic 41700 --- Trocknen + Ende blinkt
Suche nach AEG Öko_Favorit Sensorlogic Trocknen + Ende blinkt
BID = 1092290
Supernobbe
Defekt : Trocknen + Ende blinkt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit Sensorlogic 41700
unsere Geschirrspülmaschine hat wohl irgendeinen Defekt.
Es hört sich an, also ob die Maschine die ganze Zeit arbeitet und läuft. Das ist auch, wenn sie ausgeschaltet ist.
Wenn ich auf den Ein Knopf drücke, dann blickt Trocknen und Ende gleichzeitig.
Das Geräusch der Maschine hört nur auf, wenn ich den Netzstecker ziehe.
Kann mir bitte jemand helfen?
Servus
Norbert
BID = 1092295
driver_2
Suche nutzen, das Aquastop-Sicherheitssystem hat ausgelöst, vermutlich steht in der Bodenwanne Wasser, unten die Sockelblende öffnen und nachsehen.
BID = 1092297
Supernobbe
Suche habe ich genutzt, habe auch was gefunden, aber das hat mir nicht wirklich weiter geholfen.
Ja, wenn ich unten das Sieb raus nehme, dann steht da Wasser.
(siehe Foto)
Was muss ich machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Supernobbe am  5 Jan 2022  9:13 ]
BID = 1092299
driver_2
Das ist der Sammeltopf obendrüber. Ich schrieb: "Sockelblende abnehmen, in der Bodenwanne steht Wasser".
BID = 1092302
Supernobbe
OK,
ich vermute mal, die Sockelblende ist vorne unten. Die habe ich abgenommen, dahinter ist ein Blech, welches mit zwei Schrauben verschraubt ist. Die Schrauben sind gelöst, aber das Blech bekomme ich nicht weg.
Wie gehts weiter?
BID = 1092303
driver_2
Soviel Schrauben lösen um dieses Blech zu entfernen... Ggf Spüler ausbauen und Seitenwände entfernen, wenn dies tatsächlich erforderlich ist, oder Kundendienst rufen.
BID = 1092306
Supernobbe
OK, habe die linke Seitenwand entfernt. Fingertest bestätigt Wasser im Bodenteil des Geschirrspülers.
..und jetzt?
BID = 1092319
Supernobbe
OK,
Problem ist erst mal gelöst. Ich habe die rechte Seitenwand auch noch abgenommen, auf dieser Seite ist etwas mehr Platz unten. Dann habe ich den Geschirrspüler leicht gekippt, so das das Wasser nach rechts gelaufen ist und es mit einem Nass-Trocken-Sauger abgesaugt.
Alles wieder zusammengebaut und die Maschine angemacht.
Problem ist erst mal beseitigt, Maschine macht wieder, was sie soll.
Ist das normal, das sich mit der Zeit da unten Flüssigkeit ansammelt?
Servus und Danke
BID = 1092321
Aber nicht lange
Natürlich nicht. Da ist was undicht. Du mußt herausfinden wo das Wasser herkommt.
BID = 1092333
driver_2
Nein, Bodenplatte abnehmen, Füße hochschrauben, laufen lassen, schauen wo es tropft, oder Kiste entsorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307310   Heute : 2074    Gestern : 12485    Online : 418        16.11.2026    4:13
