Bosch WaMa WAP28420/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine verstopft? E:18
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAP28420/01 --- Waschmaschine verstopft? E:18
Suche nach Bosch
BID = 1092232
Jo2021a
Defekt : Waschmaschine verstopft? E:18
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAP28420/01
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bosch WM. Diese pumpt nicht mehr ab, Fehlercode E:18.
Die Pumpe habe ich kontrolliert, keine Flusen o.ä. vorhanden, dreht sich auch. Das Problem muss auch "weiter oben" liegen, da weder aus der Pumpe noch aus dem kleinen Ablaufschlauch Wasser rausläuft (immer nur sehr wenig nach langer Warterei). Ich gehe daher davon aus, dass der Verbindungsschlauch zur Pumpe verstopft ist. In der WM steht auch noch deutlich Wasser. Die Theorie wird von einem gewaschenem Kuscheltier gestützt, welches etwas Füllung verloren hat, die ich in der WM aber nicht mehr finde
Ich weiß nur nicht, wie ich an die Bauteile dran komme. Habe die WM auf die Seite gelegt, um von unten dranzukommen, aber leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Habt Ihr Ideen, Tipps, was ich noch tun kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Jo
BID = 1092235
Da müßte man doch von unten drankommen, oder hat die einen geschlossenen Boden?
BID = 1092237
Jo2021a
Hi, von unten kam ich nicht so gut dran, habe jetzt die Front entfernt und den Schlauch zur Pumpe. Komme da aber leider nicht weit genug rein, um festzustellen, ob dieser verstopft ist. Habe mehrfach reingepustet, jetzt ist das Wasser zwar langsam abgelaufen, aber das Problem bestimmt noch nicht behoben. Müsste doch irgendwie dieses Teil an dem Schlauch ausbauen können?
BID = 1092238
Orang-Utanklaus
Die Schelle bekommt man nicht zerstörungsfrei runter: Da hilft nur ein Dremel mit kleiner Trennscheibe oder Seitenschneider.
Ersetzen kann man sie durch eine Schelle mit Schraube+Schneckentrieb.
Der Stutzen ist Bestandteil vom Bottich, und ein schönes Beispiel, wie man Reparaturen unnötig erschwert. Ich hoffe, die Verstopfung ist nur im Schlauch und wenn nicht, der Stutzen durch die Öffnung halbwegs gut zu reinigen.
BID = 1092239
Jo2021a
Hi, das ist echt total bescheuert… komme ich von oben irgendwie da dran? Also kann die Trommel ausgebaut werden?
BID = 1092242
Jo2021a
Habs geschafft - habe den Schlauch entfernt und konnte dann mit einem Draht in die Trommel und das halbe Kuschltier entfernen
BID = 1092243
Orang-Utanklaus
Der helle Wahnsinn. Und, was war der Trick? Schlauch abgezogen?
BID = 1092245
driver_2
Orang-Utanklaus hat am  3 Jan 2022 18:27 geschrieben :
Egal. Da macht man aus Sicherheitsgründen eine neue Schelle dran und gut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336185   Heute : 5753    Gestern : 12669    Online : 747        18.11.2026    10:31
