Whirlpool WaMa AWOK7200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelt beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Whirlpool AWOK7200 --- Wackelt beim Schleudern Suche nach Whirlpool |
BID = 1092064
rabo5523 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : Wackelt beim Schleudern
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWOK7200
Ein freundliches Hallo an alle,
danke für die Aufnahme. Ich habe akut leider ein Problem. Vielleicht kann mir hier jemand bei der Fehlersuche helfen. Das wäre toll!
Bei meiner 8 Jahre alten Whirlpool AWOK7200 hatte sich vor einiger Zeit der Antriebsriemen gelöst und war gerissen. Ich habe einen neuen gekauft und montiert, der hat beim Waschen auch ganz normal funktioniert.
Sobald die Machine aber zum Schleudern gewechselt hat, begann die Trommel so sehr zu schaukeln, dass offensichtlich dadurch der Riemen immer wieder gelöst hat. Das war zumindest mein Eindruck.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich vor dem Problem nie die Trommel von hinten betrachtet habe, während die Maschine schleudert. Ev. ist dass also auch normal, dass alles ordentlich wackelt und ich habe den Riemen falsch montiert. So schwer ist die Montage aber auch nicht, dass ich bei der Montage auf große Fehlerquellen komme.
Hat jemand einen Rat, wie ich vorgehen soll? Die Maschine hat ja sonst kein Problem, ich würde sie ungern austauschen. Reparieren lassen wäre OK, aber erst mal würde ich gerne eine Ahnung haben, was der Fehler sein könnte. '
Danke schon mal vorab!
BID = 1092066
Jornbyte Moderator
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1092074
BID = 1092184
nochmals: Sind die Angaben auf dem Bild die benötigten?
Unabhängig davon: Ich konnte das Problem inzwischen sehr genau eingrenzen. Dieser Artikel hat mir geholfen: https://schraub-doc.de/reparaturanl.....udern
Die Fehlerbeschreibung in dem Artikel passt 100% und sobald das seltsame Geräusch auftritt, geht der Riemen ab. Daraus schließe ich, dass sich etwas zwischen Bottichwand und Trommel befindet. Dieses "Etwas" bremst plötzlich und der Riemen geht runter. Ich habe dann die Trommel auch ohne Riemen gedreht, und konnte das Geräusch manchmal reproduzieren.
Leider hat meine Maschine keinen durscheinenden Bottich (ev. probiere ich es noch in der Nacht, da merkt man das besser, aber 50Watt LED haben tagsüber nicht gereicht.) Über den Ablaufkrümmer konnte ich auch nichts ertasten und den Heizstab habe ich bei der Whirlpool nicht lokalisieren können.
Soweit ich es hören konnte, scheint das störende Teil auch nicht in der Nähe des Ablaufkrümmers zu sein. Aber das ist schwer zu sagen.
Fazit: Fast am Ziel ist nicht genug. Falls jemand eine Idee hat, wie man das Teil aus dem Bottich kriegt, wäre es super!
Danke schon mal vorab.
BID = 1092191
Die Servicenummer hilft schonmal, gehört aber zu einem anderen Modell ( AWOC7200 ), falsch abgeschrieben, K statt C?
Es gibt ein Typenschild, das brauchen wir.
In dem Beispielt befindet sich ein Haarklammer im Bottich. Das sorgt für ein Klackgeräusch, aber nicht für ein abbremsen oder gar einen gerissenen Riemen. Das muß bei dir also was massiv anderes sein, bishin zum Lagerschaden, was bei der Maschine einem Totalschaden entspricht.
Lässt sich die trommel im Bottich rauf und runter bewegen?
BID = 1092209
Danke für die Antwort, aber leider weiß ich bereits das Ergebnis: Es ist doch das Lager. Sehr seltsam, weil die Trommel dreht einwandrei. Ich habe die Maschine dann aber kippen müssen um besser an den Heizstab zu kommen. Und gekippt war das komische Geräusch, dass sonst nur beim Schleudern der beladenen Maschine auftrat dann leichter zu reproduzieren. Ich konnte es daher auch lokalisieren. Es kommt leider aus dem Lager.
Danke trotzdem!
BID = 1092213
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ist bei den Kisten mit Plastebehälter üblich, die haben ja nur eine mikrige Gußnabe hinten drin, hier eine aus einer Koenic made by BSH:
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335472 Heute : 5039 Gestern : 12669 Online : 663 18.11.2026 9:21 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,142345905304
