Synthie Netzteil (Alesis Fusion) durch ATX Netzteil ersetzen
Serverzeit: 23 11 2026  18:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) netzteil (26553)
BID = 1092172
Torsten L.
Liebe Community,
ich besitze einen Synthesizer (Alesis Fusion),der durch Überhitzung des
Netzteils tot ist. Zuvor gab es nah einiger Zeit stätiges Rebooten.
Das Netzteil gibt folgendes aus: -16V, +12V, +5V, +3,3V.
Da ich mir das Trial and Error mit Modifikation (Lüfter, Kühlrippen
vergrößern) ersparen möchte, hab ich die Idee ein ATX Netzteil zu verwenden.
Realisiert habe ich das schon, nur nicht mit -16V.
Der Synthie funktioniert tatsächlich wieder, mit der Einschränkung, dass
das Display sehr schwach zu sehen ist.
Aber er läuft über zwei Stunden schon stabil ohne Reboots.
Nun kommen mir drei Ideen:
- die -12V Output mittels DC-DC Wandler auf -16V bringen.
Es gehen davon zwei Drähte ab und es wird eine gemeinsame Masse für
alle Outputs verwendet. Wie wirds verbunden?
- die 12V Output auf -16V bringen und invertieren
- ein zusätzliches Netzteil mit 16V integrieren und invertieren. Wie
wirds verbunden? (wäre aber nur zur Not eine Lösung)
Wäre das möglich und welche ist die Sinnvollste Lösung?
Ein Reparatur kommt nicht infrage, da mindestens ein SMD draufgegangen ist
und das Original Netzteil von Haus aus
Vielen Dank für Antworten, Torsten
BID = 1092176
Die sinnvollste Lösung schließt du leider aus.
BID = 1092178
Torsten L.
Reparieren? Ja, aber da wäre das Problem nicht gelöst.
Der Original Netzteil ist von Haus aus unterdimensioniert und
funktioniert gerade so, Problem ist bei vielen Usern bekannt.
Nun ist dieser aufgerüstet wurden (Arbeitsspeicher)
Seitdem taucht dieses Problem auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten L. am  2 Jan 2022 14:20 ]
BID = 1092182
Onra
Was an den über 50 Antworten im µCnet hat dir nicht gefallen?
https://www.mikrocontroller.net/topic/529584
Onra
BID = 1092186
Torsten L.
Onra hat am  2 Jan 2022 14:53 geschrieben :
Onra
Ich geb es auf! Wie Dir da schon vielleicht auffällt. Ich bin, anders als alle
Forumtreibende EIN LAIE!
Ich verstehe gerade soviel, um mein Problem zu schildern.
Es hat wenig Sinn, mich mit Anweisungen und Fachbegrifflichkeiten
vollzuballern, wenn ich die Zusammenhänge mangels Kenntnis
nicht verstehe.
Ich brauche eine Mundgerechte Anleitung, wie:
-Was genau brauche?
-Wo genau muss ich alles anlöten?
und nur so verstehe ich den Zusammenhang und könnte noch etwas lernen.
Meine Erfahrungen in solchen Technikforen sind bisher leider:
- Herablassender Umgang
- Beleidigungen
- Kein Antwort auf bestimmte Fragen
Wenn man Fachkenntnisse besitzt besitzt, ist es manchmal schwierig sich in die Lage eines Laien zu versetzen. Das ist ja auch Ok, aber ich habe das Gefühl die einzige Motivation überhaupt mir zu schreiben, ist sich gegenseitig zu bestätigen oder eine Überheblichkeit auszuleben.
Schade!
Vielleicht macht hier jemand den Anfang um zu zeigen, dass es auch anders geht.
Zumindest bin ich damals in solchen Fällen zu einem kleinen Elektroladen gegangen, der mir immer alles genau und respektvoll erklärt hat.
Leider gibt es heute nur noch das I-Net und ist in diesem Fall kein Ersatz,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten L. am  2 Jan 2022 15:43 ]
BID = 1092187
Onra
Du hast offensichtlich den Sinn meines Posts nicht begriffen. Du beschäftigst seit fast einer Woche ein Nachbarforum mit deinem Problem.
Es gilt als absolut unhöflich, das selbe Problem in einem anderen Forum einzustellen, ohne auf die vorherigen Versuche hinzuweisen. Ein einfacher Link hätte genügt, so gilt das Crossposting als mangelnder Respekt.
Nicht nur ich lese in mehreren Foren mit und eine solche Handlungsweise generiert normalerweise wenig bis gar keine Antworten.
Onra
BID = 1092188
Torsten L.
Onra hat am  2 Jan 2022 15:41 geschrieben :
Onra
Entschuldigung, hab mich wieder eingekriegt.
Ich wollte nicht unhöflich erscheinen.
Der Grund warum ich nicht aufs Nachbarforum hingewiesen hab ist, das dann auch alle hier schreiben, "da steht doch alles, musst du doch verstehen"
Naja, ist dennoch passiert.
Ja, ich beschäftige mich seit fast einer damit, was ich als ziemlich unnötige
ansehe, wenn entsprechend anders damit umgegangen wäre.
Wie du dort lesen kannst, hab ich dort sehr höflich agiert und sah von Beleidigungen ab.
Ich weiß aber auch nicht, ob sowas hier auch respektvoll sein soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten L. am  2 Jan 2022 16:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479794   Heute : 13192    Gestern : 22017    Online : 430        23.11.2026    18:51
