TomTom Navi Start60 geht manchmal aus
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1092112
ledloeter
Hallo in die Runde,
nur ein Versuch.
Habe o.g. Navi im Auto an einer schaltbaren Steckdose.
Anfangs habe ich mit Spannung ein/aus lange Zeit das Gerät aus dem Schlaf geweckt oder dahin befördert.
Irgendwann fuhr es dann immer von null hoch.
Die ich annahm, dass der Akku keine Spannung mehr hält, habe ich einen neuen eingebaut, änderte aber gar nix bzw. nur bedingt etwas.
Seit einem Jahr passiert es auch, dass der Startbildschirm auftaucht und bis zum Nutzbildschirm kommt es gar nicht, es geht wieder aus.
Bisweilen funktioniert es wochenlang und irgendwann geht es im laufenden Betrieb aus.
Oft reagiert es auf den Ein-Taster nicht, muss dann die Spannung wegnehmen und wieder zuschalten, dann fährt es 9 von 10 mal normal hoch.
Hat zufällig jemand einen passenden Tip?
Kann nur eine Spannungssache sein, habe es auch schon über WE mit ins Haus genommen und lange geladen. Trotzdem scheint es nicht richtig zu laden.
Neues kaufen, da las ich, viele Geräte haben uralte Hardware drin.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 1092158
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn das Ding schon so alt ist das du den Akku getauscht hast ----> (Sondermüll)
Wenn die Dinger in die Jahre kommen sind sie hin,
die Hitze im Sommer hinter der Windschutzscheibe trägt ihren Teil dazu bei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  2 Jan 2022  3:55 ]
BID = 1092170
prinz.
Also bei meinem war jetzt kein Tom Tom
war es der Accu auch der getauschte Accu war nach kurzer Zeit platt
Das Gemeine das Gerät brauchte den Accu auch wenn es an der Dose hing
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479925   Heute : 13323    Gestern : 22017    Online : 811        23.11.2026    19:02
