BID = 1092040
txapeldun Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
Defekt : Bedienteil ohne Funktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD11XT1F
S - Nummer : S55T67X0EU/10
FD - Nummer : 8701
Typenschild Zeile 1 : 017010409033001124
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen.
ich habe schon die Suche genutzt aber leider nix passendes gefunden.
Vielleicht habt Ihr ja ne Idee.
Zum Problem:
Beim letzter Nutzung des GS stand noch Wasser drin und das Geschirr war auch nicht sauber geworden.
Das Display ist dunkel am Bedienfeld.
Spannung liegt bis zum Ein / Aus Schalter an. Auch wenn ich Ihn schalte kann ich an einigen anderen Klemmen Spannung messen an denen zuvor nix messbar war.
Folglich schaltet der Schalter und ist heil. (denke ich)
wenn ich dann manuell den Taster (der losgeht wenn sich im Boden Wasser gesammelt und per Schwimmer dann aktiv wird) betätige dann läuft das Schaufelrad in der Laugenpumpe.
Wenn der Ein/Aus auf Aus steht dann passiert beim betätigen des Tasters nix.
Folglich schaltet der Ein / Aus richtig.
Laugenpumpe und Wassertasche habe ich gereinigt.
Danke für Eure Hilfe
BID = 1092045
silencer300 Moderator
Leistungsmodul 00644218 (Netzteil) defekt.
VG
BID = 1092047
Ok Danke.
scheint ja ein bekanntes Problem zu sein wenn so schnell geantwortet wird.
Kannst du mir vielleicht auch sagen wo dieses verbaut ist und wo ich ein solches herbekommen kann ?
danke
BID = 1092048
Leistungsmodul=Bedienmodul, befindet sich also oben im Blendenkasten.
Bezug: Material-Nr. 00644218 in eine Suchmaschine Deiner Wahl eingeben und Anbieter auswählen.
VG
BID = 1092050
Danke für die Info wo sich das befindet.
Habe im Netz schon mal geschaut aber nix gefunden.
Hast du vielleicht ne Adresse wo man solche Ersatzeile bekommen kann ?
danke und gruß Lars
BID = 1092051
Kleinspannung Urgestein
txapeldun hat am 29 Dez 2021 15:02 geschrieben :
Ist das jetzt wirklich soo schwer??
00644218 in eine Suchmaschine Deiner Wahl eingeben |
BID = 1092055
nee nicht so schwer
hatte nur gedacht das vielleicht schon jemand gute Erfahrung mit ner Ersatzteil Fa. gemacht hat.
BID = 1092058
Hat nichts mit guten/schlechten Erfahrungen zu tun, das Teil mit der Nummer ist DAS Originalteil.
Anbieterempfehlungen meinerseits nützen Dir nichts, weil Du auf den meisten Händlerplattformen als Endkunde nicht bestellen kannst.
VG
BID = 1092059
OK, danke
BID = 1092481
habe das Bedienmodul ausgetauscht. Dies hat allerdings eine andere Materialnummer als von Dir angegeben (EPG55255 ; 9000145677)
Hat leider nix gebracht. Funktioniert genauso wenig wie vorher.
Hoffe das war das richtige Teil. Ein Teil mit der Nummer 00644218 habe ich nirgends gefunden. Weder in dem GS noch im Internet.
Anbie 2 Bilder von dem Modul welches ich getauscht habe.
Vielleicht habt ihr ja noch eine helfende Idee ?
Danke und Gruß Lars
BID = 1092482
Da hast Du defintiv das falsche Teil (Bedienmodul 00640561) gekauft, die Material-Nr. 00644218 war schon korrekt für das Leistungsmodul.
Einzigster Fehler, das Modul sitzt nicht (wie anfangs vermutet) im Blendenkasten, sondern unten rechts in der Bodengruppe.
VG
BID = 1092485
| | Ein Teil mit der Nummer 00644218 habe ich nirgends gefunden. Weder in dem GS noch im Internet. |
Komm, ich leih dir meinen Google...
So schwer kann das doch echt nicht sein!
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=00644218
Reichen die paar tausend Treffer?
BID = 1092492
@ Silencer300:
Ok,
Hatte gedacht da du ja meintest Leistungsmodul = Bedienmodul dachte ich das wäre das Teil welches ich ausgetauscht hatte. Aber kein Thema. Ich schaue mir morgen dann mal die rechte Seite an ob ich das Teil dort finde...
Mit der Google Suche:
Vielen Dank für den Link. Ich bin nicht zu doof für ne Google Abfrage
mit dem Browser vom Tablett erhalte ich auch diverse Infos.
Ich hatte es anfangs mit meinem Firmen Rechner probiert und da gab es echt keine nennenswerten Ergebnisse. Wer weiß was die IT da wieder rumgefummelt hatte...
habe das hier bei Ebay gefunden. Das würde dann das richtige sein oder?
https://www.ebay.de/itm/26549075845.....h2bQR
danke und Gruß
BID = 1092496
Bei meiner (doch nur fast) baugleichen SIEMENS ist das Leistungs- und Bedienmodul noch zusammen in einem Gehäuse oben im Blendenkasten verbaut, ist allerdings auch etwas älter als Dein Gerät. Wahrscheinlich wurde das genau ab 01/2007 (Fertigungsdatum Deiner Maschine) geändert.
Sorry nochmal für die Umstände, hatte mir die Zeichnung nicht angesehen und das Modul nur über die Teileliste ermittelt.
Das von Dir verlinkte Teil dürfte passen.
Zum Austausch rechte Seitenwand entfernen und vor dem Ausbau der Elektronik unbedingt Netzstecker ziehen (Gerät ausschalten genügt nicht), da die Klemmen vom nahe gelegenen Netzanschluss z.T. nicht gegen Berührungsspannung isoliert sind.
VG
BID = 1092499
Kein Problem alles Gut. Das Bedienteil hat mich finanziell nicht in den Ruin getrieben
Bin ja froh das man hier so schnell Hilfe bekommt !!!
Habe das Teil eben bestellt. Melde mich mit einem Status wenn ich es verbaut habe.
Danke nochmal und einen schönen Sonntag.
gruß Lars
Liste 1 NEFF |
