No Name Kabel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Fehler
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige No Name Kabel --- Kein Fehler
Suche nach Kabel Kein Fehler
BID = 1091951
khan.cross
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Fehler
Hersteller : No Name
Gerätetyp : Kabel
Chassis : RCA
Hi Leute,
geht um RCA Kabel. Mein Autoradio hat einen RCA Mono Subwoofer Ausgang aber mein aktiver Subwoofer hat zwei RCA Eingänge. Ich muss den Einbau schnellstens fertigstellen und kann ein Y-Kabel nicht bestellen, daher ist meine Frage ob es technisch in Ordnung ist, das eine Ende des RCA Kabels zusammenzulöten auf ein RCA Stecker.
Ich bitte um Support
Danke
BID = 1091953
BID = 1091956
khan.cross
Jornbyte hat am 27 Dez 2021 19:42 geschrieben :
BID = 1091957
Ich habs nun mehrfach gelesen um das zu Verstehen.
Ja du kannst 2 auf 1 Löten. Richtiger weise müssten die aber entkoppelt werden.
BID = 1091958
khan.cross
Jornbyte hat am 27 Dez 2021 20:38 geschrieben :
Was bedeutet 'entkoppeln' in diesem Fall?
BID = 1091959
Der Subwoofer ist aber letztendlich auch Mono. Es kann also sein das die 2 Kanäle dort direkt wieder verbunden werden.
Leider ist der Hersteller und das Modell geheim.
Übrigens, lokale Händler dürfen entsprechende Adapter ebenfalls verkaufen.
BID = 1091960
Das bedeutet im einfachsten Fall 2 Elkos (10µF 16V) in Reihe zur Signalleitung zu Löten.
BID = 1091969
Wobei das selbst bei den fertigen Leitungen, auch den teuren, nicht gemacht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471222   Heute : 4609    Gestern : 22017    Online : 341        23.11.2026    6:37
