Onkyo REC TX-7800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FrequenzAnzeige falsch , PLL
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX-7800 --- FrequenzAnzeige falsch , PLL
Suche nach Onkyo
BID = 1090243
nonrich
Geräteart : Receiver
Defekt : FrequenzAnzeige falsch , PLL
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-7800
Hallo beisammen ,
es handelt sich um den Receiver "Onkyo TX-7800" mit einem PLL-Tuner (ca.1991).
Zur Sender-Einstellung muß die Frequenz konstant um einen PLL-Schritt (50 kHz) zu hoch eingestellt werden , also statt 89,50 MHz auf 89,55 MHz. Wird die Sollfrequenz 89,50 MHz eingestellt , muß man auf "Mono" schalten weil durch die Fehlabstimmung das Muting aktiviert wird (ist bei StereoEinstellung automatisch aktiv). Der Suchlauf rastet jeweils auf der zu hohen Frequenz(Anzeige) ein (mit StereoEmpfang).
Ist ein Bauteil kaputt oder wo muß eventuell nachgestellt werden !
Hier wurde das Problem behandelt , siehe v.a. den Beitrag von Radiowaves (ab #4), der seinen account leider gelöscht hat ...
Außerdem :
Von Zeit zu Zeit verlieren die Senderspeicherplätze ihre Frequenz. Ist dafür vielleicht der SpezialKondensator C701 (5,5 V / 0,1 Farad !) am Prozessor Q701 (µPD 75268CW-025) verantwortlich ?
Das ServiceManual gibt es bei hifiengine.com.
Ich bedanke mich schon mal hoffnungsvoll ...
BID = 1090245
stego
Servus,
hier muss ein sog. "Nulldurchgangsabgleich" des lezten FM-Bandfilters vorgenommen werden. Wird im SM normalerweise beschrieben, das musste ich letztens bei einem Onkyo Receiver auch machen. Nachher lief das Ding wieder tadellos.
Wegen der Senderspeicher: Ja, ein sog. "Goldcap" (mit niedriger Spannungsfestigkeit aber hoher Kapazität) hält die Sender. Austauschen.
stego
BID = 1090712
nonrich
stego :
Hier muss ein sog. "Nulldurchgangsabgleich" des lezten FM-Bandfilters vorgenommen werden. Wird im SM normalerweise beschrieben.
Erstmal danke für den Tip stego , doch im SM habe ich dazu nichts Spezifisches gesehen. Für die ZF (FM IF) Einstellungen mittels FM-Messenders (den ich nicht habe) sind dort L101 und L102 (beim Q104 LA1266) beschrieben. Ich würde einen frequenzbekannten Sender um 99 MHz einstellen und darauf abstimmmen.
Könntest Du bitte einen Blick ins SM werfen und mir das Einstellelement nennen bzw. bestätigen ?
Die Einstellung werde ich erst später vornehmen können , also bitte Geduld bis zur Erledigungsmarkierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nonrich am 30 Nov 2021 15:23 ]
BID = 1090717
stego
Servus!
Auf Seite 19 "FM Section" ist in der ersten Zeile beschrieben: Auf 99,1 MHz abstimmen (kannst auch einen Sender in der Nähe nehmen) und zwar manuell abstimmen, dass im Display 99,10 steht und nicht z.B. 99,15 oder 99,05. Dann gem. Fig. 1 an TP 1 und TP 2 ein DC-Voltmeter anschließen und mit L101 so genau wie möglich auf 0 Volt abgleichen. Fertig.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471378   Heute : 4766    Gestern : 22017    Online : 751        23.11.2026    6:47
