Deutsche Wertarbeit
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 17 11 2026  23:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Deutsche Wertarbeit
BID = 1091864
Dieses Vehikel ist Baujahr 1928,wurde 1946 aus den Ruinen des Dresdner Hauptbahnhofs geborgen,und hat dann seinen Weg ins Volkseigentum gefunden.
Und da es diesen Betrieb immer noch gibt,gibts das Ding eben auch noch.
Bis auf(logischerweise) den Akkusatz noch im Orginalzustand,und wird bis heute von der betriebseigenen Schlosserei noch gelegentlich für Transportaufgaben genutzt.
Aber die Bedienung dieses Karren ist irgendwas zwischen abenteuerlich und lebensgefährlich.
Mit dem rechten Hebel wird gelenkt,der linke schaltet jeweils drei Fahrstufen für vorwärts und rückwärts.Zum Bremse lösen mußt dann auf das Pedal treten,was bedeutet,das du zum bremsen davon runtergehen mußt.
BID = 1091869
+racer+
Gefällt mir gut, sehr sehr gut
BID = 1091870
In meiner Ausbildung musste ich an der Schaltwelle die Schleifringe erneuern.
BID = 1091889
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
klsse, vielen Dank fürs Zeigen
BID = 1092277
Da ich Anfragen bekommen habe...
Mehr wie da steht weiß/habe ich von dem Oldtimer wirklich nicht.
Außer das mich wundert,das nicht die BG oder irgendein anderer Verein die regelmäßige Nutzung des Dings nicht längst untersagt hat.
BID = 1092396
Trumbaschl
Jornbyte hat am 23 Dez 2021 20:52 geschrieben :
Ich hatte schon das Vergnügen, die feststehenden Kontaktfinger zu demontieren und im Schraubstock mit der Feile wieder ihrer ursprünglichen Form nahe zu bringen, nachdem jahrzehntelang Kontaktabbrand und ruppige "Pflege" Material abgetragen haben, natürlich nicht besonders gleichmäßig. Bei Straßenbahnen laufen da ja 600 V DC drüber, und zwei Motoren mit je 45-50 kW. Der Lohn für eine solche Generalsanierung ist allerdings butterweiches, exaktes Schalten, so dass man nach jedem Fahrtag nur leicht mit einem ölgetränkten Stoffstück über die Kontakte reiben muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330160   Heute : 12379    Gestern : 12577    Online : 1475        17.11.2026    23:29
