WaMa Constructa CWF14N00/23 --- vermutl. Lagerschaden Suche nach Constructa |
BID = 1091740
Biertrinker Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Korschenbroich
Defekt : vermutl. Lagerschaden
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14N00/23
S - Nummer : 418060420862005480
FD - Nummer : 9806
meine 3 Jahre alte Constructa CWF14N00/23 macht leider beim Schleudern laute, schleifende Geräusche. Ich habe die Maschine geöffnet und Front+Revisionsöffnung demontiert, die Trommel lässt sich ohne Riemen leicht drehen und läuft auch länger nach, klingt aber nicht gut dabei. Ich vermute das da zumindest ein Lager gerade dabei ist kaputt zu gehen.
Nun finde ich für diese Maschine keine Ersatzteile aus dem Bereich? Weder einen Lagersatz noch eine Bottichhälfte oder einen kompletten Bottich. Übersehe ich hier etwas? Ich möchte die Maschine nach drei Jahren nicht weg werfen!
vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Ist jetzt vor Weihnachten mit kleinen Kindern natürlich ein Traum
vielen Dank
Biertrinker
BID = 1091742
Orang-Utanklaus Gesprächig
Google hilft: https://kremplshop.de/p/laugenbehae.....37964
Wenigstens werden überhaupt Einzelteile angeboten, heute keine Selbstverständlichkeit mehr.
Lagersätze gibt es anscheinend nicht, entweder ist es nicht gewollt oder der Wechsel nicht möglich. Das sollte man aber beim Ausbau besser beurteilen können.
Da die Maschine baugleich bzw. baugleiche Teile zu z.B. Bosch enthält, könntest Du Glück haben und es ist machbar.
Ich kann Dir aber jetzt schon sagen, dass das aufwändig ist und der Plastikbehälter nicht einfach zu zerlegen ist. Wenigstens haben die kaum Gewicht.
BID = 1091743
Danke, das habe ich in der tat nicht gefunden beim Googlen. Warum auch immer, für den gleichen Laugenhehälter aus einer Simens-Maschine finde ich einen Lagersatz: 00172686
Die Explosionszeichnung ist auch die gleiche, nur das die beiden Lager fehlen. Der Simmerring ist eingezeichnet
Könnte passen?
BID = 1091745
silencer300 Moderator
Habe es HIER auch noch mal von CONSTRUCTA gefunden, auch ohne Lagersatz.
Die Lager sind aber Standardgrößen, können also beliebig andere in passenden Größen verwendet werden.
VG
BID = 1091746
Ich habe jetzt das Lagerset beim Händler um die Ecke bestellt, kann ich noch vor Weihnachten abholen. Den Bottich hätte ich wohl vorher nicht mehr bekommen und die für knapp über 40€ kann man den Versuch mal wagen denke ich.
Erstmal vielen Dank, ich melde zurück ob es geklappt hat!
vielen Dank
Biertrinker
BID = 1091878
Hast Du die Wellendichtung auch bestellt? Das Teil sollte man auf jeden Fall wechseln.
BID = 1091882
Die Wellendichtung ist mit im Lagersatz enthalten, genauso wie eine neue Bottich-Dichtung und zusätzliche Schrauben.
Leider musste ich gerade eben feststellen, dass die Wellendichtung im Set die Falsche ist, da hat jemand ins falsche Fach gegriffen beim konfektionieren.  Die ist leider 10mm zu klein. Somit kann ich jetzt nur hoffen, das ich der Händler eine passende am Lager hat am Montag, sonst zieht sich das noch bis nach Sylvester...
Zumindest kann ich aber schonmal sagen, das es mit diesem Lagersatz grundsätzlich funktioniert, auch wenn er für Constructa garnicht passen soll.
BID = 1091894
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Biertrinker hat am 23 Dez 2021 22:20 geschrieben :
Wo hast Du gekauft ? Link ?
BID = 1091897
Habe ich hier bei einem Händler in Mönchengladbach gekauft, nicht online. Original BSH Lagetsatz.
Ich denke nicht, das der Händler was dafür kann, das Set war ja noch zu. Da ist einfach ein falscher Simmerring drin gewesen.
BID = 1091898
driver_2 Moderator
Biertrinker hat am 24 Dez 2021 13:19 geschrieben :
Nö, Du hast den falschen Satz. Für Deine Maschine ist gar kein Lagersatz vorgesehen, sondern nur hinterer Behälter, ODER den WDR einzeln.
Der WDR ist separat gelistet: https://www.constructa.com/de/shop/00613082
Behälter Hinterteil: https://www.constructa.com/de/shop/00715099
Wenn der Händler bissel Grips hätte und Kundenservice bieten würde, hätte er vorher abgeklärt ob der Satz überhaupt bei Deiner Maschine paßt. Bin mal gespannt ob er den zurück nimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Dez 2021 13:38 ]
BID = 1091899
Du hast den Anfang des Threads vermutlich nicht gelesen. Das war ja anfangs das Problem, das es für meine Maschine keinen Lager-Satz gibt, für andere Maschinen mit dem gleichen Bottich aber schon. Das macht ja wenig Sinn, daher habe ich mit einen Lagetsatz für eine andere Maschine mit gleichem Bottich gesucht. Der würde auch passen, wenn er den Simmerring enthalten würde, der zum Set gehört. Es sollte ein 1x Simmering 35x72x10/12 er drin sein, enthalten ist einer mit 62mm Durchmesser.
Es macht ja auch wenig Sinn einen Simmerring zu liefern der kleiner ist als das Kugellager?
BID = 1091900
driver_2 Moderator
Tja, dann wende Dich an den Verkäufer, soll er eine ET Reklamation bei BSH machen. Habe ich auch 1x machen müssen, kommt aber selten vor.
BID = 1092095
So, Maschine läuft wieder!
Der Händler hat sich von der Geschichte aber nix angenommen und hat mich den neuen Simmerring auch noch bezahlen lassen. Er ist der Meinung der Simmerring würde in den Lagersatz gehören und würde bei der Siemens-Maschine passen. Das ist zwar weder logisch noch physikalisch möglich, aber vermutlich wollte er einfach den Aufwand nicht haben, den Satz zu reklamieren.
Nur für den Fall, das dass nochmal jemanden interessiert, hier meine Aufstellung, warum der Lagersatz passen muss:
Constructa CWF14N00/23:
Laugenbehälter hinten inkl. Lagersatz: 00715099
Siemens-Maschine mit gleichem Laugenbehälter: WM14E161FF/56
Lagersatz für Siemens WM14E161FF/56: 00172686
Zur Sicherheit nochmal überprüft, Simmerring Siemens WM14E161FF/56: 00613082
Simmering Constructa CWF14N00/23: 00613082
Ich bedanke mich für die Hilfe!
BID = 1092099
VG und guten Rutsch!
BID = 1092109
driver_2 Moderator
Ich sehe es nach wie vor anders, daß dieser Lagersatz nicht zu Deiner gehört, da er nicht gelistet ist für dieses Gerät und der Behälter eben nicht der gleiche ist, sonst würde es ja passen. Es werden im Werk alle Furz lang Änderungen gemacht und diese Dokumentiert und Ersatzteile angepaßt.
Ist das Ersatzteil (wie bei Dir) nicht gelistet, dann hat das seinen guten Grund.
Für Dich wäre ebenBehälter hinten das richtige gewesen.
Dennoch viel Erfolg mit der Reparatur und frohes Waschen ebenso wie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
