Siemens Kombi KI28SA60/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil kühlt nicht
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI28SA60/03 --- Gefrierteil kühlt nicht
Suche nach Siemens Gefrierteil kühlt nicht
BID = 1091700
mayer12
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI28SA60/03
Hallo miteinander.
Unsere 10 Jahre alte Kühl-Kombi meldete am Wochenende Temperatur-Alarm. Die Fehlersuche erbrachte, dass das Gefrierteil nicht mehr kühlt. Ich war gestern den halben Tag mit der Fehlersuche beschäftigt. Also nach dem Einschalten läuft der Kompressor normal an, nach ca. 1 Minute Klackt es leise (vermutlich das Magnetventil) und der Kühlraum wird auf die eingestellte Temperatur heruntergekühlt (Wärmetauscher auf der Rückseite wird warm und oben seitlich im Gerät hört man das Kühlmittel plätschern.
Nach erreichen der Kühltemperatur im Kühlteil hört man abermals einen leises Klack, hier stellt das Magnetventil offensichtlich auf auf den Gefrierteil um. Der Kompressor bleibt dauerhaft an und hört sich auch nicht ungewöhnlich an, allerdings bleibt das Gefrierteil warm, lediglich die obersten Rippen hinten im Kühlteil setzen minimal Reif an, das Gerät plätschert dabei nicht mehr und die Kühlrippen auf der Geräterückseite werden nicht warm. Das Gerät kann so stundenlang laufen, es kühlt gar nicht mehr.
Ich denke, das Magnetventil hat eine weg. Mit dem Service habe ich telefoniert, Reparatur lohnt nicht, zumal das Gerät mit 10 Jahren offensichtlich sein Lebensende erreicht hat (10 Jahre!!!, Hauptsache mein Auto darf kein Mikrogramm Stickoxid hinten rausblasen, aber egal, anderes Thema)
Jedenfalls haben wir nun einen neuen Kühlschrank (Einbaugerät) über das Küchenstudio bestellt, das wird aber erst im neuen Jahr, da die voll sind und das Gerät auch nicht so schnell geliefert werden kann.
Jetzt meine Frage: Kann man das Gefrierteil notgedrungen lahm legen, also den Fühler im Kühlinneren kurzschließen oder abschneiden und isolieren, damit die Elektronik denkt, im Gefrierschrank ist es kalt genug und das Magnetventil nicht in den Gefrierschrankbetrieb bringt. Bzw. kann man ggf. das Magnetventil manipulieren. Ich könnte so wenigstens das Kühlteil solange nutzen bis das neue Gerät montiert wird. Gefrierteil ist ausgeräumt und wird verschlossen, Gefährdung besteht somit nicht.
Anbei Bild vom Fühler im Gefrierraum.
Danke für Antworten.
BID = 1091702
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Beschreibung klingt sehr stark nach Kältemittelverlust.
Auch wenn Du versuchst, den NTC, oder Ventile lahmzulegen, wird der Kompressor nicht mehr aus dem Dauerlauf herauskommen.
VG
BID = 1091703
mayer12
Ok. Aber wenn Kältemittel fehlen würde, dürft doch der Kühlteil auch nicht funktionieren. Oder liege ich da falsch?
BID = 1091705
silencer300
Betrachte mal den Temperaturunterschied von 5...8°C zu -18...-21°C.
Plätschern heißt, Luft im System, es findet also kein kompletter Kreislauf statt, die Kühlleistung sinkt so enorm, dass bei Dauerlauf gerade mal das Kühlfach noch auf Normaltemperatur kommt. Selbst wenn durch den Verdampfer im Gefrierteil noch etwas durchblubbert, kann es durch die Kompressor- und Verflüssigerwärme zu einer weiteren Erwärmung im Gefrierteil kommen. Bei Einbaugeräten kommt noch mehr, oder weniger (je nach Einbausituation) Stauwärme hinzu.
VG
BID = 1091706
mayer12
Alles klar. Dann entsorge ich das Gerät nachher, stelle mir vorübergehend ein Ersatzgerät hin und hoffe, dass der Neue bald kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287333   Heute : 6186    Gestern : 11989    Online : 278        14.11.2026    13:58
