Siemens Kombi Kühl-Gefrier-nation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Istwertanz. Gefr.teil blinkt
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühl-Gefrier-Kombination --- Istwertanz. Gefr.teil blinkt
Suche nach Siemens
BID = 1091797
tramtm
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Istwertanz. Gefr.teil blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombination
S - Nummer : KG39NXI42/01
FD - Nummer : 9405
Typenschild Zeile 1 : Z-NR: 00613
​Liebe Forumsmitglieder,
ich heiße Dieter, wohne in Wilhelmshaven u. benötige eure Hilfe !
Das o. g. Gerät wurde 2014 gekauft (FD 9405) u. zeigt folgende Störung:
Blinkende Istwert-Anzeige (-18° C) vom Gefrierteil (Temperatur Gefriergut ca. -12° C)
Türdichtung ok, Gefriergut lagert schon länger im Gerät.
Wenn auf dem Touchscreen die "Taste" "Super" gedrückt wird, läuft nach ca. 3 Minuten der Kompressor an u. das Gefriergut kühlt je nach Dauer auf weit unter -20° C herunter.
Wird der Kompressor durch erneutes Drücken von "Super" abgeschaltet, hört man noch ein ca. 15 Sekunden langes, maschinengewehrartiges Klopfen" bis Ruhe einkehrt. Öffnet u. schließt man anschließend die obere Kühlschranktür, tritt der bekannte Vakuumeffekt auf (Tür "klebt" beim erneuten Öffnen) u. man hört den Ventilator für die Luftverteilung im Innern des Gerätes laufen.
Klopf- u. Ventilatorgeräusche waren auch vor der Störung vorh. also m. E. völlig normale Geräusche.
Ist evtl. nur der NTC für die Temperaturanzeige defekt oder hat es etwas mit der No(Low)Frost-Technik zu tun ?
Eine Heizung ist lt. Typschild auch verbaut.
Hilfreich wäre ein Blick in das Prüfprogramm bzw. in den Fehlerspeicher - weiß jemand, welche Tasten dafür gedrückt werden müssen ? (S-Taste allein funktioniert nicht)
Als Anhang übersende ich ein Bild von der Front sowie ein Bild vom Typschild.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe !
LG
Dieter
BID = 1091815
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch bei No- oder Low-Frost Technologie sollte das Gerät gelegentlich (1xjährlich) komplett abgetaut und ausgetrocknet werden.
VG
BID = 1091824
driver_2
NoFrost Geräte können bei unsachgemäß langer Türöffnung auch vereisen, hier bei uns in der manchaml superschwülen Oberrheinebene, ist das oft so, daß dann Kunden anerufen, deren NoFrost vereist ist, weil sie zu lange die Tür offen haben oder diese mal 5-10mm offen stand, ohne daß der GS piepste und es sog sich warmfeuchte Luft hinein.
Bedingt durch EEK A+++ sind die Haushalts Geräte dann nicht in der Lage dies abzutauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 366        14.11.2026    13:52
