Siemens WaMa XLP 142 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Dämpfer
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLP 142 A --- Defekte Dämpfer
Suche nach Siemens XLP 142
BID = 1091538
murgel
Defekt : Defekte Dämpfer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLP 142 A
FD - Nummer : WXLP142A/24
Bei unserer WaMa sind die Dämpfer hinüber. Es sind allerdings keine echten Dämpfer sondern Gleiter, obwohl in der Siemens Liste richtige Dämpfer abgebildet sind.
Ich würde ja auch gerne gegen die Dämpfer tauschen, aber die obere Aufnahme scheint verpresst zu sein. Unten sind die geschraubt.
Kann ich die gegeneinander auswechseln und die Gleiter vielleicht oben ausbohren oder anderweitig ab bekommen?
BID = 1091545
driver_2
die Kunststoffdübel müssen mit einem Bohrer (Bohrer 13,2 mm Mat. Nr.: 340700 für Reparaturen an Reibungsdämpfern.) ausgebohrt und durch neue ersetzt werden.
Satz Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben für oben:
00448032
https://www.siemens-home.bsh-group......uals/
Preis pro Stück !
BID = 1091557
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am 16 Dez 2021 08:45 geschrieben :
...die Kunststoffdübel müssen mit einem Bohrer ausgebohrt und durch neue ersetzt werden.
... oder Du machst den Bottich auf, dann könnten die Dämpfer ohne Bohren und Befestigungssatz getauscht werden, ist aber viel Arbeit.
VG
BID = 1091840
silencer300
Habe heute einen sehr günstigen alternativen Reparatursatz (siehe z.B. HIER) für diese Maschinen erhalten und auch gleich verbaut (Dübel ausbohren).
Ganz problemlos geht das von vorn (Frontwand abbauen) mit einem entsprechend langen Bohrer (13...13,5mm)
Mitgeliefert werden Plastikbolzen mit Rastnase, die dann einfach wieder eingeschlagen werden.
VG
BID = 1091841
murgel
Danke, ja solche Kits habe ich auch schon gesehen. Bisher habe ich gehofft, dass ich von hinten arbeiten könnte, da ich dann nur die noch viel einfachere Rückwand abmachen müsste.
Mein aktueller Plan wäre die Plastik-Bolzen einfach abzusägen und mit den Bolzen des Kits zu ersetzen:
https://youtu.be/Sefk5116jp4?t=133
(hier wird schlussendlich ein anderes Kit mit verschraubtem Bolzen verbaut, aber die Demontage wäre mein Vorbild)
Funktioniert allerding nur, wenn ich die neuen Bolzen von hinten montieren kann ...
BID = 1091862
silencer300
Das Absägen alleine bringt nichts, der Zapfen geht (am Bottichvorderteil fest) komplett bis zu der sichtbaren Spitze am Hinterteil durch.
Es muss trotzdem noch gebohrt werden, vorne wäre schon ein Loch im Zapfen, wo sich der Bohrer auch gut zentriert, von hinten halt nur auf gut Glück.
Bei der Maschine, die ich heute repariert hatte, musste ich zwangsläufig die Front abbauen, da die Öffnung an der Rückwand nur ein etwas größeres Mauseloch (bestenfalls zum Riementausch geeignet) ist.
Edit:
Auf den Bildern siehst Du in etwa die nötige Bohrerlänge und den Fertigzustand.
Auf der rechten Seite stört die Luftfalle etwas
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Dez 2021 20:10 ]
BID = 1091863
driver_2
Ich habe das auch schon paar Mal gemacht, das geht nur von vorne, weil man gerade Bohren muß, sonst ist der Behälter kaputt.
BID = 1091865
murgel
Bitte mal mein Foto oben anschauen - ich habe hinten halt eine mindestens 60 x 60 cm große Öffnung die einen sehr bequemen Zugang ermöglicht und wenn ich das richtig sehe ist auf der linken Seite ein bohren von vorne ohne abbauen von anderen Komponenten sowieso nicht möglich.
Und wenn die Plastikzapfen genauso groß sind wie die Original dann müsste es doch reichen sie rechts und links vom Dämpfer durchzusägen, die Teile mit einer Zange rauszuholen, den Dämpfer zu ersetzen und den neuen Plastikzapfen einzusetzen.
Oder muss gebohrt werden weil der neue Zapfen ansonsten nicht passt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murgel am 23 Dez 2021 20:07 ]
BID = 1091866
driver_2
Weiß ich nicht, weil ich es so mache, wie es der Hersteller vorsieht.
BID = 1091867
silencer300
Die Zapfen sind mit dem Vorderteil aus einem Guss und werden durch das Hinterteil zentriert und gehalten.
VG
BID = 1092008
murgel
Das Problem wurde erstmal temporär gelöst. Mein Vater hat die Dämpfer vorsichtig enger gepresst und aktuell läuft die Maschine erstmal akustisch wieder top...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    4:16
