Krups Mixer 3 Mix 3000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu langsam, stottert, Funken Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer Krups 3 Mix 3000 --- Zu langsam, stottert, Funken Suche nach Mixer Krups Mix |
BID = 1091152
JanSt Gerade angekommen
Geräteart : Mixer
Defekt : Zu langsam, stottert, Funken
Hersteller : Krups
Gerätetyp : 3 Mix 3000
unser Krups 3 Mix 3000 (grade mal 40 Jahre alt, also neuwertig :D) lief immer recht langsam, zuletzt stotterte er auf Stufe 1 nur noch und lief nur noch auf Stufe 2 oder 3 überhaupt an.
Auseinandergebaut, gesäubert, getestet: Heftiger Funkenschlag an den Schleifkohlen. Die Waren bis auf 1 oder 2mm komplett runter.
Habe passende neue bekommen und eingebaut, aber das Ergebnis ist das Selbe, es funkt immernoch höllisch und auf Stufe 1 läuft er nicht von alleine an und stottert nur.
Habe dann den Kommunator mit einem Fiberglas Stift gereinigt und auch einiges abgerubbelt aber es brachte nichts. Dann die Zwischenräume mit Messer ausgekratzt, immer noch keine Besserung
Was mache ich jetzt? Ich nehme an der Kommunator hat ein bisschen gelitten da wir den Mixer recht lange so betrieben haben weil es ja noch irgendwie ging.
Würde es was bringen den ne Stunde so laufen zu lassen dass sich das ganze noch ein bisschen einschleift?
Danke und Liebe Grüße
Jan
BID = 1091153
Ich befürchte, der Motor hat es hinter sich.
BID = 1091160
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das sehe ich auch so, der Kollektor ist völlig am Ende.
Kaufe Dir einen (nur noch gebraucht erhältlich) RG-28 (AKA Elektrik, DDR), der überlebt Dich auch noch.
VG
BID = 1091161
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Der Kollektor ist so tief eingelaufen, daß die neuen Kohlen offenbar nur an den Flanken dieser Vertiefung schleifen. Bevor Du den wegschmeißt, kannst Du das mit dem einlaufen lassen ja noch probieren. Vielleicht hast Du Glück. Wegschmeißen kannst Du das Ding danach immer noch
BID = 1091202
danke für eure Meinungen.
Ich hab das Ding jetzt insgesamt fast 2 Stunden laufen lassen, mit dem Ergebnis dass es eher schlechter als besser wird.
Schade dass die Kohle für die Kohlen jetzt umsonst war. Aber das Ding wird wohl in die Tonne wandern :'(
Jan
BID = 1091206
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Schade, dass die Reparatur nicht erfolgreich war. Ich besitze auch noch so einen Krups 3 Mix 3000, der ist vermutlich genauso alt wie dein Gerät.
Ich habe vor einiger Zeit neue Rührstäbe für nahezu 20 EUR kaufen müssen, hab vermutlich 40 Jahre Lagerkosten bezahlt.
BID = 1091219
Kleinspannung Urgestein
JanSt hat am 9 Dez 2021 11:47 geschrieben :
Es sei denn,du traust dir den Anker auszubauen,und kennst einen der ne kleine Drehbank hat...
BID = 1091220
Kleinspannung hat am 9 Dez 2021 16:25 geschrieben :
Ne da kenn ich leider keinen.
Hab aber noch nen 3 Mix 7007 hier liegen. Der ließ sich nicht mehr regeln. Aus Zweien einen bauen, bzw. den Motor austauschen ging leider nicht wie erhofft.
Das Regel-Problem lag aber wie sich herausgestellt hat nur an einem gebrochenen Kunststoff Stift, jetzt läuft der wenigstens wieder und der hat auch noch ein bisschen Kohle
Mir ist zwar beim Auseinanderbauen irgendeine Feder entgegengekommen, und jetzt klappt die "M" Stellung (keine Ahnung was die macht) nicht mehr, aber ansonsten vermiss ich die Feder nicht
lg
Jan
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194251412 Heute : 6487 Gestern : 7559 Online : 521 11.11.2026 19:41 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.44810199738
