Bosch Backen HTHE78
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen stoppt Heizen
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HTHE78 --- Backofen stoppt Heizen
Suche nach Backen Bosch
BID = 1091117
erilu
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen stoppt Heizen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHE78
S - Nummer : E-Nr HEN784750
FD - Nummer : 8511
Typenschild Zeile 1 : 00055
Ein Fehler aus dem ich nicht schlau werde.
Der Backofen läuft mit allen Programmen problemlos, solange es keine Veränderungen (Temperatur, Programmwechsel) gibt. Schaltet man z.B. von Unter/Oberthitze auf die Grillfunktion, kann es - muss aber nicht - vorkommen, dass der Backofen das Heizen einstellt. Auch andere Kombinationen lassen diesen Fehler auftreten. Kein Ausschalten, wieder Einschalten oder Sicherungen rausdrehen bringt ihn wieder auf Touren. Erst wenn im Innern wieder fast Zimmertemperaturen herrschen, kann ein neues Programm gestartet werden und er beginnt wieder zu heizen. Ob das Öffnen der Backofentür ebenfalls den Fehler auslösen kann, weiß ich nicht.
Da der Fehler nicht häufig auftritt, ist es schwer ihn zu reproduzieren.
Aber natürlich tritt er auf, wenn Gäste eingeladen sind und dann heißt es warten, warten und warten.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen muss.
Ein Techniker würde wahrscheinlich die komplette Elektronik tauschen und hoffen, damit das Problem zu lösen. Aber vielleicht ist es nur Temp-Fühler.
Danke für Hinwieder.
BID = 1091131
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich würde hier auch den Tausch des kompletten Steuermoduls vorschlagen, weil auf der Platine etliche Relais verbaut sind. Dadurch kann die Fehlersuche extrem zeitaufwändig werden, zumal diese Platinen auch gerne mal zu Mehrfachfehlern neigen, wenn der Wurm mal drin ist (ein defektes Relais kann noch ein oder mehrere andere mit in den Tod reißen).
Alternativ kannst Du Dir die Arbeit machen, alle Relais zu erneuern. Nach 16 Jahren wird da schon der eine oder andere Arbeitskontakt verbratzelt sein.
Der Temperaturfühler ist da eher unauffällig.
VG
BID = 1091247
erilu
Erstmal danke für die Antwort.
Benötigt der Tausch des Steuermoduls besondere Messtechnik oder ist das mehr oder weniger plug and play.
Beste Grüße
erilu
BID = 1091254
silencer300
Plug 'n' play wäre der richtige Begriff.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444099   Heute : 19879    Gestern : 29111    Online : 315        21.11.2026    23:01
