Siemens Backen HB73AU545/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fällt, Relais abgeraucht
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB73AU545/01 --- FI fällt, Relais abgeraucht
Suche nach Backen Siemens
BID = 1091228
Duffy67
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fällt, Relais abgeraucht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB73AU545/01
ich habe ein Problem mit dem o.g. Backofen.
Beim Betrieb ist der FI gefallen. Ich habe auf eine Heizung getippt und ISO-Messungen durchgeführt.
Die Heizungen sind alle okay, jedoch auf einer Leitung zu der inneren Oberhitze-Heizung ein Erdschluss. Nach einigen Untersuchungen bin ich auf den PE-Anschluss des Netzmodules gestoßen. Nachdem ich diesen abgezogen habe ist der FI nicht mehr gefallen, jedoch ein Relais auf der Leistungsplatine ist abgeraucht. Seltsamerweise funktionieren die Heizungen trotzdem alle, ich tippe daher auf die Pyrolyse.
Kennt jemand das Problem.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Viele Grüße
Duffy
BID = 1091236
Bubu83
Der FI kann durchaus auslösen, wenn das Relais einen Durchgang von der Spulenseite zur Schalterseite hat. Ich hatte bisher nur einmal in meinem Leben einen solchen Fall, war auch ein Backofen...
Tausch doch mal das Relais aus und mache dann eine ISO-Messung...
Bubu
BID = 1091237
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sind die Heizungen nun ok, oder hat der Grillheizkörper einen PE-Schluss?
Wenn ja (dann fliegt der FI ja weiterhin), komplette Oberhitze (00471375) erneuern.
Und ja, das Steuerungsmodul (00656659) ist bei dieser Baureihe etwas anfällig.
Habe dieses Jahr 3 Platinen erneuern müssen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444061   Heute : 19841    Gestern : 29111    Online : 815        21.11.2026    22:56
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
