Unbekanntes Bauteil. Jemand eine Ahnung was das ist??
Serverzeit: 23 11 2026  19:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1091087
mag08
Moin!
Kellerfundstück. Ganze Tüte voll.
Durchmesser des vergoldeten Teils ist 1,6mm.
Nicht zerlegbar. Oberer Kunststoffteil geschlossen und mit dem Kontaktteil verklebt. Kein messbarer Widerstand bzw. Kapazität zwischen den beiden Kontakten.
Für Hinweise wäre ich dankbar
BID = 1091088
Ich tippe mal auf Codierstecker aus längst vergangener Zeit.
Also damals,wo das noch "Lochplatten" mit darunterliegenden Federkontakten waren...
BID = 1091092
Versuch es mal mit der Diodentestfunktion des DMM.
BID = 1091097
Murray
Gute Idee.
Sozusagen für einen steckbaren ROM.
Obwohl das wäre ja fast schon ein RAM
Wobei man bei einer Diode aber auch eine Widerstand misst
... wenn man nicht gerade nur eine Richtung prüft.
BID = 1091119
winnman
Stammt vermutlich aus einem Kreuzschienenverteiler.
Da gab es verschiedene Kontaktstifte, von Reiner Verbindung über Dioden (in beide Richtungen), Widerstände, . . .
Hab mal an so einer Logik auf Europlatinen lange nach Fehlern gesucht, da waren auch solche KSV verbaut.
Fehler waren aber dann so ca. 15 Reedrelais die nach >30 Jahren und keine Ahnung wie vielen Schaltvorgängen einfach kaputt waren.
PS ist ein Wasserzählerprüfstand und der ist immer noch in Betrieb.
BID = 1091140
mag08
Tatsache. Ist ne Diode drinne. 0,5V. Cool. Jetzt kann mich sich dank Bildersuche auch mal anschauen wie so etwas aussieht. Danke für den Hinweis!
Mal sehen wie ich die Dinger verwerte. Denke mal daß der Bedarf nach sowas mittlerweile sehr überschaubar ist. Für den Schrott aber auch wieder zu schade.
BID = 1091142
mag08
BID = 1091143
Na dann lag ich mit "Lochplatte" und "Federkontakten" ja gar nicht mal sooo falsch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480044   Heute : 13442    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    19:12
