SMD Diode: Daten und Typ gesucht
Serverzeit: 02 11 2026  20:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) diode (11813)
BID = 1091048
MoNa22
Ich habe eine Defekte Diode mit der Aufschrift A6R 43. Scheint evtl eine Zener Diode zu sein. Leider finde ich nichts über die Sperr Spannung. Habt ihr evtl einen Tip aus Erfahrung wie sich das ermitteln lässt? Die Diode sitzt auf der Platine einer Waschmaschine vorm Relais zur heizungs Ansteuerung.
BID = 1091054
nabruxas
Monitorspezialist
Vermutlich eine BAS16.
*** click mich ***
BID = 1091090
MoNa22
Danke. Ich werde mein Glück versuchen. Der Aufdruck 43 scheint nirgends bei der Suche von Bedeutung zu sein?! Das hat mich bei der Suche irritiert.
BID = 1091094
BlackLight
Das sollte das Prduktionsdatum (Date Code) sein.
Siehe z.B. Datenblatt der "BAS16/MMBD4148/MMBD914" von Diodes.
Passt hier leider nicht, vom Prinzip ist es aber ähnlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194080018   Heute : 58309    Gestern : 74163    Online : 483        2.11.2026    20:07
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
