Siemens WäTro Sydney WT7317SEU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, kein Geräusch
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Sydney WT7317SEU --- Startet nicht, kein Geräusch
Suche nach Siemens Sydney
BID = 1090848
XYZ1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht, kein Geräusch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sydney WT7317SEU
S - Nummer : 01 FD 8007 00236
unser Trockner ist defekt und startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht).
Das gewählte Programm scheint durchzulaufen, springt aber offensichtlich nach einiger Zeit zum letzten Punkt.
Es handelt sich bereits um folgendes älteres Modell:
(Siehe auch Foto: Bild eingefügt)
Das Problem gestaltet sich Folgendermaßen:
1.) Trockner ist ausgeschaltet und Türe ist geöffnet.
2.) Rad “Programmwahl“ ist auf “Neuwahl“ eingestellt.
3.) Taste “Ein Aus“ wird gedrückt um den Trockner einzuschalten.
Die Beleuchtung im Trockner leuchtet.
Außerdem leuchten folgende LEDs permanent bzw. blinken:
- Taste “Ein Aus“: Leuchtet permanent
- Taste “Start“: Blinkt
(- Taste “Schon“: Leuchtet permanent (sofern aktiviert))
(- Taste “Signal“: Leuchtet permanent (sofern aktiviert))
4.) Türe wird geschlossen.
5.) Programm wird per Rad “Programmwahl“ eingestellt.
6.) Taste “Start“ wird gedrückt um Trocknervorgang zu starten.
Es leuchten folgende LEDs permanent bzw. blinken:
- Taste “Start“: Leuchtet permanent
- Ablauf: Leuchtet permanent (das gewählte Programm scheint durchzulaufen, springt aber offensichtlich nach einiger Zeit zum letzten Punkt)
Problem:
Der Trocknervorgang startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht).
Hinweise für eine mögliche weitere Eingrenzung des Problems:
- Dieses Problem ist von einem auf den anderen Tag aufgetreten.
- Der Wäschetrockner wurde bereits entsprechend gereinigt (Wärmetauscher, Wassertank und Flusensieb).
- Ich habe hier eine Explosionszeichnung dieses Wäschetrockners gefunden:
https://kremplshop.de/geraet/siemens-sydney-wt7317seu01-12084263
- Sofern ich den Taster für den Verschließmechanismus bei noch geöffneter Türe z.B. mit einem Schraubenzieher reindrücke,
geht die Beleuchtung im Trockner wie erwartet aus:
- Der Verschließmechanismus schließt mechanisch korrekt.
Ich habe auch bereits etwas an der Türe gerüttelt um zu prüfen ob dort evtl. etwas verzogen ist.
- Die Trommel lässt sich manuell bewegen,
da dies relativ schwergängig ist gehe ich davon aus dass der Riemen noch drauf ist.
- In folgenden ca. 10 Jahre alten Forumsbeiträgen wurden ähnliche Probleme bei diesem Trockner erwähnt:
https://forum.teamhack.de/thread/22896-siemens-trockner-wt-7317/ (=Lösung: Türschalter defekt):
https://forum.teamhack.de/thread/35.....mehr/ (=Lösung: Türe justieren)
Wir hatten vor ca. 10 Jahren ebenfalls bereits ein Problem dieser Art mit diesem Trockner.
Damals hatte der Service wenn ich mich richtig erinnere auch den Türschalter ausgetauscht.
Was meint Ihr, könnte es ebenfalls wieder an einem defekten Türschalter liegen,
siehe z.B. auch erster Forenbeitrag oben:
“der schalter hat zwei kontakte, licht und Erkennung tür zu einer KÖNNTE defekt sein.“
Falls nein, was könnte dann der Grund für das Problem sein?
Danke und viele Grüße!
BID = 1090859
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Natürlich KÖNNTE das eine Fehlerquelle sein, muss aber nicht, da der Türschalter nach Deiner Beschreibung 2 Anschlüsse hat. Dann handelt es sich nur um EINEN Schalter. Mit dem Erlöschen der Trommelbeleuchtung scheint dieser aber zu funktionieren.
Versuche mit dem eingesteckten Schraubendreher das Gerät zu starten. Wenn es dann läuft, ist möglicherweise die Türnase gebrochen/verschlissen, oder der Schaltermechanismus ist (z.B. durch Flusen) schwergängig/blockiert.
VG
BID = 1090868
Schnurzel
Und wenn du dann START drückst läuft dann die Trommel???
BID = 1090873
driver_2
Deckel abnehmen, starten, wenn die Trommel nach anschubsen losdreht und weiterläuft, ist der Motorbetriebskondensator defekt.
BID = 1090881
XYZ1
silencer300 hat am  2 Dez 2021 13:52 geschrieben :
VG
Hallo, erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen!
Verstehe ich richtig, dass man um den Schalter auszubauen zunächst die 4 Torx Schrauben lösen müsste?:
Schnurzel hat am  2 Dez 2021 16:40 geschrieben :
Zitat : Sofern ich den Taster für den Verschließmechanismus bei noch geöffneter Türe z.B. mit einem Schraubenzieher reindrücke,
Nein, leider nicht ich habe dies gerade mal getestet:
geht die Beleuchtung im Trockner wie erwartet aus.
Drücke ich parallel dazu die Taste “Start“ tut sich unverändert nichts (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht).
driver_2 hat am  2 Dez 2021 18:14 geschrieben :
Befindet sich dieser Deckel oben oder an der Seite?
BID = 1090882
driver_2
Deckel sind Deckel, Seitenwände sind Seitenwände. Der Deckel des Topfs ist wo ?
Frage beantwortet ?
BID = 1090883
Wo ist beim Topf der Deckel??
BID = 1090884
driver_2
Jornbyte hat am  2 Dez 2021 18:47 geschrieben :
Aber Du warst zu langsam...
BID = 1090926
XYZ1
ich habe mittlerweile sowohl den Deckel wie auch beide Seitenwände abgenommen und den Staub entfernt (siehe auch Fotos unten).
- Riemen:
Soweit ich dies erkennen kann sitzt der Riemen noch und ist nicht beschädigt.
- Motorbetriebskondensator:
Ich habe dies getestet und leider dreht die Trommel auch nach dem Anschubsen nicht los und läuft auch nicht weiter.
Nach drücken der "Start" Taste konnte ich lediglich ein einmaliges leises klacken hören.
Könnt Ihr auf den Fotos unten irgendeinen Defekt erkennen?
- Deckel abgenommen:
- Seitenwand (rechts) abgenommen:
- Seitenwand (links) abgenommen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XYZ1 am  3 Dez 2021 16:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XYZ1 am  3 Dez 2021 16:45 ]
BID = 1090932
driver_2
Liegt dann Spannung am Motorstecker an ?
BID = 1090940
XYZ1
driver_2 hat am  3 Dez 2021 19:07 geschrieben :
das müsste ich nachmessen.
Sorry, aber bei welchem handelt es sich denn um den von Dir erwähnten Motorstecker?
Evtl. kannst du mir ja das Foto und den genauen Stecker nennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XYZ1 am  3 Dez 2021 21:16 ]
BID = 1090941
driver_2
XYZ1 hat am  3 Dez 2021 21:16 geschrieben :
Nein, wenn Dir was passiert, bin ich mithaftbar, rufe einen Elektriker oder Hausgerätetechniker wenn Du Dir das nicht zutraust, oder es nicht kannst.
BID = 1090948
Schnurzel
Lass lieber. Strom ist unsichtbar.Aber tödlich.
BID = 1090966
XYZ1
Ich verstehe Eure Bedenken und würde dies bei einem Gerät dieser Art auch nicht selbst nachmessen.
Ein Bekannter ist Diplom Ingeneur und kennt sich bei Themen dieser Art gut aus.
Daher würde ich gerne wissen welchen Stecker Ihr meint um dies mal vom ihm nachmessen zu lassen.
BID = 1090967
Er wird den Stecker schnell finden und prüfen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1076        18.11.2026    10:26
